Bezeichnung der Kisten/Boxen/Sets
Speerwerfer
Nabend zusammen,
bei der Recherche bin ich über die Bezeichnung der Fischertechnik Sets gestolpert. Das hat sich im Vergleich zu meiner aktiven Zeit in den 70er/80ern deutlich geändert. Z.B. Pneumatik gibt es mehrere Sets aus verschiedenen Jahren mal ohne Zahl dann aber wieder Pneumatic II & Pneumatic 3. Das gleiche auch z.B. bei Universal Sets: Von Modelbaukasten Universal bis Advanced Universal 4.
Sind das immer Ergänzungen zum vorhergehenden Set, oder haben die dann die Sets in den Folgejahren ersetzt? Macht es Sinn nach den alten Sets zu suchen, oder sind die neuesten auch die besser ausgestatteten?
VG
Martin
Martin
Re: Bezeichnung der Kisten/Boxen/Sets
Hallo Martin,
die Nummern bei ft geben derzeit immer die gegenwärtige Version an.
Beim Universal-Kasten sind wir derzeit bei der Version 4.
Der Inhalt zu den Vorgängervarianten (Universal, Universal 2, Universal 3) hat sich zum Teil sehr deutlich geändert.
Der Universal ist übrigens eine (gute) Kombination von Mechanik- und Statikbauteilen.
Lurchi
Lurchi
Speerwerfer
OK, bedeutet: Die Kisten mit der höheren Nummer ersetzen die Kisten davor im Programm - sind aber Inhaltlich keine Erweiterung/Verbesserung, sondern eine Veränderung.
Es könnte also Sinn machen, dass man sich alle Universal Kisten gebraucht zusammensucht, um einen Grundstock an Teilen zu bekommen.
VG
Martin
Martin
- PHabermehl
Guten Morgen,
Schöne Rest-Pfingsten noch!
Ja, genau. Es ist ggf. eine gute Idee, bei älteren Kästen in der ft-Datenbank in die Anleitungen zu schauen bzw. die Stückliste zu sichten, dann weiß man, was der Kasten bietet. Für die aktuellen Kästen gibts ja genug Infos, auch auf der fischertechnik Homepage.Speerwerfer hat geschrieben: ↑01 Jun 2020, 10:06OK, bedeutet: Die Kisten mit der höheren Nummer ersetzen die Kisten davor im Programm - sind aber Inhaltlich keine Erweiterung/Verbesserung, sondern eine Veränderung.
Je nachdem, was Du so vorhast, macht das IMMER Sinn. Man kann nie genug Teile haben, und oft ist es einfach ärgerlich, wenn man ein Modell rupfen muss, um ein zweites zu bauenSpeerwerfer hat geschrieben: ↑01 Jun 2020, 10:06Es könnte also Sinn machen, dass man sich alle Universal Kisten gebraucht zusammensucht, um einen Grundstock an Teilen zu bekommen.
- Dirk Fox
Hallo Speerwerfer,
da fischertechnik-Bauteile die faszinierende (und heute seltene) Eigenschaft haben, seit 55 Jahren kompatibel zu sein, und nur selten einmal (und dann meist aufgrund roher Behandlung) das Zeitliche segnen, kann man nie genug davon haben, ganz gleich ob alt oder neu - Du kannst also fast beliebige Konvolute "aufsammeln", um Deinen Materialbestand zu bereichern. Bei mir heißt die Regel: nie mehr Knappheit; davon hatte ich in der Kindheit genug.
Übrigens, Thema "Kindheit": Der "alte Säcke"-Thread könnte Dir gefallen.
Beste Grüße und weiterhin beglückendes Konstruieren,
ich war bin/war selbst ein Kind des klassischen fischertechnik-Programms.
Als Wiedereinsteiger kann ich folgende, neue ft-Teile, zur Umsetzung neuerer Modelle empfehlen:
1.) 1 x 35129 Grundplatte 120 x 60 x 7,5 schwarz
2.) 4 x 32859 Bodenplatte 90 x 30 x 7,5 rot
3.) 10 x 32064 Baustein 15 mit Bohrung rot
4.) 10 x 35049 Baustein 5 15 x 30 rot
5.) 10 x 36973 Statikstein rot
6.) 10 x 32850 Riegelstein schwarz
7.) 10 x 31848 Strebenadapter rot
8.) 10 x 31982 Federnocken rot
9.) 10 x 32071 Winkelstein 7,5° rot
10.) 10 x 31981 Winkelstein 15° rot
11.) 3 x 31918 Winkelstein 60° mit 3 Nuten rot
12.) 6 x Gelenkwürfel rot (bestehend aus 6 x 31436 Gelenkwürfel-Klaue rot und 6 x 31426 Gelenkwürfel-Zunge rot)
13.) Ein Satz Rastachsen und Rastzahnräder schwarz
Lurchi
Lurchi
Hallo Martin,
eine Sache finde ich noch wichtig zu wissen:
heutzutage sind praktisch alle fischertechnik-Kästen grundständig, das heißt sie bauen nicht aufeinander auf. Es gibt nur ein paar wenige Ergänzungskästen, z.B. LED-Set, Kugelbahnteile, Motoren, Stromversorgung. Manche Computing-Sets werden ohne Controller verkauft, was dann regelmäßig irgendwelche Käufer zu verwirren scheint.
Esther
Esther
Speerwerfer
Vielen Dank für eure Rückmeldung. Ich werde dann jetzt erstmal auf die Knie gehen und meinen Bestand sortieren. Dann sehen wir weiter.
VG
Martin
Martin
