Stehsammler oder Schutzhüllen
The Rob
Moderator
Beitrag von The Rob » 08 Mai 2020, 14:44
sven hat geschrieben: ↑
08 Mai 2020, 13:17
@therob:
Du schreibst ja, das Du die Hefte alle in Ordnern hast.
Lochst Du die und heftest sie rein, oder wie machst Du das?
Ich nutze die Prospekthülle Typ 4780 von Leitz, die ist oben und links offen. Davon habe ich teilweise noch welche die über 20 Jahre alt sind. Die sind dann sehr steif und eignen sich vielleicht sogar einen Tick besser, als die frisch gekauften. Die aktuell verkauften haben glaube ich ein anderes Material, etwas weicher, aber funktionieren auch gut.
Einziges Manko an dieser Lösung ist der hohe Preis, in kleinen Mengen kostet eine Hülle ca. 1€ pro Stück, im 100er-Pack knapp 50ct. Ich nutze die auch allgemein recht häufig, die sind praktisch um mal schnell einen Dokumentenstapel beiseitezulegen oder einzustecken.
Re: Stehsammler oder Schutzhüllen
Beitrag von sven » 08 Mai 2020, 17:27
Ah, ok. Die Leitzhüllen sind interessant.
Dachte mir schon das Du die Hefte nicht lochst.
Ich habe diese Stehsammler die man auch für Zeitschriften nimmt.
Bei Deiner Lösung sind die Hefte aber zusätzlich noch vor Staub geschützt.
Das ist auch ganz praktisch.
The Rob
Moderator
Beitrag von The Rob » 09 Mai 2020, 15:19
08 Mai 2020, 17:27
Stehsammler habe ich auch, die nutze ich viel für Uni-Dokumente. Für langfristige materialschonende Lagerung und gleichzeitig gute Entnehmbarkeit mag ich die aber nicht. Wenn der Sammler nur halb voll ist, stehen sich die Hefte krumm, wenn er voll genug ist, macht man schnell mal einen Knick in eine Ecke beim reinschieben. Und durchblättern geht auch nicht, man muss von vorne herein wissen, welche Anleitung man sucht.
Das ist aber sicherlich Geschmacksfrage. (Und wie gesagt auch eine Preisfrage.) Wenn man so viele Duplikate hat wie du, und in einem Sammler teilweise nur zwei verschiedene Anleitungen sind, dann erübrigt sich das mit der Durchsuchbarkeit natürlich.
Beitrag von sven » 09 Mai 2020, 20:07
Derzeit sieht das bei mir so aus:
Richtig, das ist wirklich ein großer Nachteil.
Daher bin ich ja auch nach Alternativem am schauen.
Werde mir die Leiz-Hüllen auf jeden Fall bestellen und nach und nach die Anleitungen da rein packen.
Alles was an Anleitungen mehrfach vorhanden ist kann dann in die Sammler.
Mittlerweile habe ich ja auch viele Anleitungen digitalisiert.
Mit dem großen iPad Pro kann man prima nach den pdfs bauen. Da hat man fast A4.
Na ja, in den Sammlern sind viele verschiedene. Ich habe ja nicht jeden Kasten x-fach.
Beitrag von sven » 11 Mai 2020, 11:57
Ich habe mal nach einer Alternative zu den Leitz Hüllen geschaut und bin fündig geworden.
Von Durable gibt es diese Hüllen auch in verschiedenen Ausführungen. Preislich liegen sie bei ca. 1/4 des Leitz Preises:
https://www.schaefer-shop.de/p/durable- ... Item=61856
Ich werde gleich mal ein 100er Pack davon bestellen und die ausprobieren.
Vielleicht kommt man mit denen ja auch gut klar, auch wenn die Leitz vermutlich von der Qualität her noch besser sind.
Ich werde hier berichten.
The Rob
Moderator
Beitrag von The Rob » 11 Mai 2020, 12:24
Da hast du echt was gefunden, ja!
Die sind ja preislich um Welten besser, selbst mit Versand ist es nur ein Bruchteil der Kosten.
Allerdings sind die Hüllen von Durable mit 0,06mm Folienstärke deutlich dünner als die von Leitz mit 0,13mm.
Ich kann nicht so gut abschätzen, wie sehr sich das auswirkt.
Soll ich dir eine Hülle von meinen schicken? Dann kannst du direkt vergleichen, wenn du willst.
Beitrag von sven » 11 Mai 2020, 12:35
@rob:
Das wäre cool, wenn Du mir eine Hülle schickst.
Ich würde Dir dafür dann welche von den Durable schicken, dann hast Du auch mal direkt nen Vergleich.
Kann natürlich gut sein, das die Folienstärke grade bei dickeren Heften Probleme machen kann.
Aber das muss man eben ausprobieren.
Bei dem guten Preis hat man ja nicht viel zu verlieren.
Notfalls kann ich die Hüllen noch für andere Dinge nutzen.
The Rob
Moderator
Beitrag von The Rob » 11 Mai 2020, 14:35
Seh ich auch so.
Du hast eine PN~
Rolf B
Beitrag von Rolf B » 11 Mai 2020, 14:46
Moin,
denkt nur dran, die Preise bei "Schäfer-shop" sind nettopreise, da kommt noch 19% Märchensteuer drauf, das gilt da auch für die Frachtkosten!
Gruß Rolf
Beitrag von sven » 11 Mai 2020, 14:51
@rolf:
Stimmt leider nicht.
Bei Preis steht dick incl. Umsatzsteuer.
Das Hüllen sind schon Versand und ich habe die Auftragsbestätigung auch bekommen.
Auch da ist klar ersichtlich, das es incl. Umsatzsteuer ist.
The Rob
Moderator
Beitrag von The Rob » 11 Mai 2020, 15:05
Vielleicht bist du ja bereits mit einem nicht gewerblichen Konto eingeloggt.
Ich als Gast sehe dort den Preis von 7,99€ pro Packung, mit dem kleinen Hinweis "zzgl. USt zzgl. Abwicklungspauschale"
Das erklärt auch, warum du auf "kostet ein Viertel" kommst, während ich grob gepeilt bei "8 bzw. 10€ vs. 50€ => kostet ein Fünftel" war.
Beitrag von sven » 11 Mai 2020, 16:36
Ah, das kann sein.
Hatte beim anlegen des Kontos ja "privat" angeklickt.
Dann wird der Shop das entsprechend anpassen.
Du musst aber noch anklicken das die Folien oben und zur Lochseite offen sein sollen.
Evtl. ändert sich dadurch auch noch der Preis.
Beitrag von sven » 12 Mai 2020, 12:34
Die Durable Hüllen sind eben gekommen.
Schäfershop ist wirklich superschnell.
Hab eb en auch mal direkt eine Anleitung reingeschoben. Das ist soweit OK.
Bin gespannt auf die Leitzhülle von Robin, also wie die im Vergleich ist.
ModeratorRalf
Beitrag von ModeratorRalf » 12 Mai 2020, 21:46
Ich habe das Thema mal hierher aufgeteilt.
Es ging ja nun wirklich nicht mehr um die angebotenen Hefte.
Liebe Grüße, Ralf
Südconvention, am 12. und 13. Oktober 2024 in Sinsheim
Beitrag von sven » 16 Mai 2020, 10:36
So, die Leitz-Hüllen von Robin sind hier mittlerweile angekommen (Danke noch mal an Robin) und so kann ich vergleichen.
Wie schon gesagt wurde, sind die Leitz-Hüllen von der Folie her dicker.
Im ersten Moment macht das aber nichts aus. Ich könnte mir aber vorstellen, das man es auf Dauer merken wird, vor allem wenn man viel im Ordner mit den Anleitungen blättert. Da könnte es bei den Durable-Hüllen evt. passieren, das die an den Lochungen einreißen.
Das kann man aber nur im Langzeittest feststellen.
Ob das nun den rund 4-fachen Preis der Leitz-Hüllen rechtfertig, muss man sich gut überlegen.
Man kann ja auch schnell mal ne Durable-Hülle austauschen, wenn sie denn irgendwann einreißen.
Auch muss man bei der Wahl der Hüllen in Betracht ziehen, wie viele man denn braucht.
Bei 10-20 Hüllen wird einem der 4-fache Preis wohl nicht so viel ausmachen, wer aber 100 und mehr braucht, freut sich über die Ersparnis von 75%
Jetzt kommt noch ein Aspekt bei der Wahl der Hüllen (Durable oder Leitz) zum tragen:
Nutzt man das Systeme als Archiv wo man nur hin und wieder ne Bauanleitung, Begleitheft, FCN, ... rausholt und was nachschaut, oder holt man da täglich Hefte raus und legt sie wieder rein?
Beim reinen Archiv sind meiner Ansicht nach die Leitz-Hüllen gar nicht nötig. Da gehts problemlos mit den dünnere Durable. Die werden ja nicht groß belastet.
Geht man ständig an die Anleitung und nimmt die raus und legt sie wieder rein, dürften die Leitz-Hüllen auf Grund der dickeren Folie wohl ihre Vorteile ausspielen.
Da ich mittlerweile eigentlich alle Anleitungen auch digitalisiert habe und seit ich das große iPad Pro habe dieses als Anzeigegerät nutze (damit habe ich fast A4 im Hochformat, werde ich mit den sehr viel günstigeren Durable-Hülle wohl gut fahren. Die gedruckten Hefte sind dann halt im Archiv, an das ich nicht so oft dran muss.
Auch geht mir schon durch den Kopf ggf. bei Anleitungen von zukünftigen Heften, diese direkt für mich zu digitalisieren und dann einmal auf meinem Drucker auszudrucken. Dann in einen Ordner in Klarsichtfolien abheften. Als Alternative zum bauen vom iPad.
So würde man das original Heft schonen und man kann trotzdem nach einer Papieranleitung bauen.
Bei den Ordnern würde ich aber immer zu welchen mit 4rer Mechanik (Ringe) greifen, da die ft Hefte (vor allem die dickeren) ja auch entsprechend Gewicht haben.
@robin:
Ich schicke Dir noch welche von den Durable-Hüllen zu, dann kannst Du auch einmal vergleichen und dazu eine Meinung abgeben.
Zuletzt geändert von sven am 16 Mai 2020, 12:32, insgesamt 1-mal geändert.
EstherM
Beitrag von EstherM » 16 Mai 2020, 10:44
16 Mai 2020, 10:36
Bei 10-20 Hüllen wird einem der 4-fache Preis wohl nicht so viel ausmachen, wer aber 100 und mehr braucht, freut sich über die Ersparnis von 25%
Ich würde hier eine Ersparnis von 75 % sehen.
Vielleicht kann das noch mal jemand nachrechnen.
Esther
Beitrag von sven » 16 Mai 2020, 12:33
@esther:
Danke, Du hast völlig recht!
Das sind natürlich 75%. Habe mich da vertippt.
Habe das jetzt korrigiert in meinem Posting.
The Rob
Moderator
Beitrag von The Rob » 24 Mai 2020, 13:33
Die Hüllen von Sven sind bei mir angekommen und ich konnte jetzt auch vergleichen.
Die von Durable sind wie erwartet deutlich labberiger, lassen sich aber prinzipiell auch nutzen.
Sven empfahl, fürs abheften nur Ordner mit Vierfachheftung zu nehmen, dem stimme ich zu. Es kann sonst passieren, dass die Anleitung so weit durchhängt, dass man sie von unten festhalten muss, wenn man den Ordner ins Regal stellt.
Mit den Leitz-Hüllen nutze ich normale Ordner mit Zweifachlochung, das klappt wunderbar.
Endergebnis ist also exakt wie erwartet:
Die teuren sind signifikant besser, aber eben viel teurer.
Ich habe mit den Leitz-Hüllen angefangen, ich hatte welche aus meiner Kindheit und konnte in der Uni welche kostenlos bekommen, und werde nicht auf die billigen umsteigen. Als mein Vorrat aus der Uni alle war, habe ich mir ein 100er-Paket bestellt. Der Preis tat weh, aber es sind ja letztendlich maximal 1€/Kasten den die gute Aufbewahrung der Anleitung kostet, das ist es mir wert.
Wenn man die noch nicht kennt, kann man auch die durable erstmal ausprobieren und wird vielleicht damit glücklich.
pwy
Beitrag von pwy » 24 Mai 2020, 14:44
Hallo zusammen
Meine Lösung sieht anders aus
Gruss Peter
Rudi
Beitrag von Rudi » 24 Mai 2020, 17:15
Hallo Peter,
deine magi-clips gefallen mir gut, die habe ich mir direkt bestellt.
Rudi
