Lineal für fischertechnik
Beitrag von fishfriend » 12 Mai 2020, 15:23
Zum Thema "Statik und Verstrebungen" dort aber OT:
Ich mich mal dran gesetzt und ein 21cm Lineal für fischertechnik entworfen.
Enthalten sind:
cm Einteilung, auch für Kabellängen
-15er Bausteine (14x)
-30 Bausteine (7x)
-Einteilung 500 Bauplatte A-N und 1-14 (wie Bausteine 15)
-Kettenglieder 43 Stück in 10er Teilung
-ft Streben, alle I-Streben: 15,30,45,60,75,90,120 , alle X-Streben: 42,4, 63,6, 84,8, 106, 127,2, 169,6
Die Streben fangen mit einem halbenrunden Loch an und haben an entsprechender Stelle ein Loch.
Momentan ist das ein Ausdruck, zwei mal gefaltet und geklebt, wo man die Löcher mit einer Lochzange reinmacht.
Eigendlich ein nettes Giveaway.
Gibt es noch Ideen was man sonst noch drauf machen könnte. Es ist ja auch noch fast die ganze Rückseite frei.
Ok man könnte jetzt die aktuellen ft-Kästen drauf machen, ich dachte aber ehr an was ft-Bautechnisches oder Handhabung.
EstherM
Re: Lineal für fischertechnik
Beitrag von EstherM » 12 Mai 2020, 15:50
Hallo Holger,
Cool!
Und jetzt mein Standardtext: Können wir das auf die Webseite stellen: vielleicht hierhin: https://ftcommunity.de/knowhow/bauteildaten/ ?
Esther
Beitrag von fishfriend » 12 Mai 2020, 17:42
Ja klar, wenn es fertig ist.
Man könnte auch eine Übersicht der RoboPro - Befehle machen oder so
OK, man könnte auch Werbung drauf machen, Wichtige ft- www-Ardessen...
Ist halt so ob noch andere Ideen da sind.
Beitrag von sven » 12 Mai 2020, 19:12
Coole Sache!
Am besten wäre es, so ein Lineal richtig fertigen zu lassen, was gar nicht teuer ist:
https://www.ihr-werbedruck.de/navi.php?qs=lineal
Cymbaline
Beitrag von Cymbaline » 12 Mai 2020, 20:11
fishfriend hat geschrieben:
12 Mai 2020, 15:23
Hallo Holger,
Da hast du die I-Streben 105 vergessen, die gibt es mittlerweile auch (gelocht) in mindestens gelb und silbergrau.
Grüße,
Wilbert.
Beitrag von fishfriend » 13 Mai 2020, 09:55
OK, die 105er hatte ich nicht auf dem Schirm. Ist aber nun dabei.
Weitere Vorschläge?
ThomasW
Beitrag von ThomasW » 13 Mai 2020, 10:57
13 Mai 2020, 09:55
Weitere Vorschläge?
Evtl. Winkelträger und U-Träger?
Gruss
Beitrag von Karl » 13 Mai 2020, 11:26
Dann noch die diversen "Achslängen" auch noch dazu.
Das Ganze ergibt dann wohl kein Lineal mehr sondern ein kleines Heftlein.
Teil(e) drauflegen, ablesen, fertich. ;)
Beitrag von fishfriend » 13 Mai 2020, 22:37
An Achsen hatte ich auch schon gedacht.
Das währe auch eine Hilfe für Bauanleitungen die man sich z.B. auf Din A5 ausdruckt oder beim sortieren.
Andererseits sind die normalen Achsen ja mm-Werte, es würde ja bei den anderen nur die Rastung dazukommen bzw
man hat die V-Achsen-Rastung. Ich werf noch mal einen Blick in aktuelle Bauanleitungen.
Mal schaun...
Winkelträger und U-Träger? Öhm, das verstehe ich nicht ganz. Was sollte denn da dargestellt werden?
Momentan ist das Lineal 21cm, da würde ein 120er /150er Träger draufpassen. OK man könnte einen Andeuten oder hab ich was falsch verstanden?
Beitrag von fishfriend » 16 Mai 2020, 18:08
Ich hab mal ein JPG Bild vom Lineal angehängt (geringe Auflösung).
Das entgültige ist eine PDF mit hoher Auflösung, dann stimmt auch der Maßstab.
Man könnte auch ein Dreieck daraus machen.
Alternativ könnte man auch es auch innen mit ft Teilen auffüllen (Rechteck), so dass es nur eine Hülle für ein Rechteck ist.
Wenn man mehr Flächen hat könnten auch z.B. Achsen drauf.
Hat noch wer Vorschläge?
Lineal 30.jpg (131.86 KiB) 17383 mal betrachtet
Beitrag von fishfriend » 17 Mai 2020, 13:06
Halo...
Ich hab mal Achsen statt der ft Werbung reingesetzt.
fischertechnik Lineal 33.jpg (194.46 KiB) 17323 mal betrachtet
Sollen da nich Internetadressen rein?
e.d.
Beitrag von e.d. » 19 Mai 2020, 00:31
Hallo Holger,
das ist eine super Idee. Wenn dein Lineal fertig ist, gehört es sicher zu meiner ft-Grundausstattung.
Für den Fall, dass die Achsen auf deinem Lineal drauf bleiben sollen, hier 2 Anmerkungen.
- Die mit V100 bezeichnete Vorstufenachse hat eine Länge von 98mm, muss also V98 heißen.
- Im Baukasten UNIVERSAL 4 gibt es eine neue Achse. Die Radachse (nicht Rastachse) 172 541 mit einer Länge von 30mm. Sie ist passend für die neuen Felgen 142 251, 143 231 und 159 782 sowie für alle Felgen mit 23mm Durchmesser.
28.05.2020 :oops:
Ups, Einzelteilnummer von der Radachse jetzt korrigiert
Zuletzt geändert von e.d. am 28 Mai 2020, 22:53, insgesamt 1-mal geändert.
Viele Grüße aus dem Schwarzwald
Ernst
Pudy
Beitrag von Pudy » 19 Mai 2020, 01:09
Hallo Ernst,
du hast dich vertippt und ich dachte uns fehlt ein Teil in der DB. :lol: 172241 ist 172541
Hallo Holger,
das Lineal finde ich Prima!
Pudy
Beitrag von fishfriend » 19 Mai 2020, 13:03
Ja das Bild ist nicht die letzte Version 98 und die anderen waren schon geändert.
In der Einzelteilliste von 2017 steht z.B. 51...
Rest kommt noch
Mit freundlichen Güßen
EstherM
Beitrag von EstherM » 19 Mai 2020, 15:25
Hallo Holger,
die Achsen sind für mich die perfekte Lösung, um den Platz zu füllen, der noch frei war, statt der Werbung. Wenn man eine Bauanleitung z.B. auf dem Tablet liest, muss man sonst immer mit einem normalen Lineal nachmessen.
Webadressen braucht man beim Bauen ja nicht direkt.
Esther
The Rob
Moderator
Beitrag von The Rob » 19 Mai 2020, 19:40
EstherM hat geschrieben:
19 Mai 2020, 15:25
Messen?
Eine Fischertechnikerin hat das im Gefühl.
Vielleicht stimmt da mit deinem Gefühl was nicht, wenn du messen musst. :lol:
Beitrag von fishfriend » 19 Mai 2020, 23:28
So noch mal eine Vorschau:
fischertechnik Lineal 38.jpg (188.92 KiB) 22162 mal betrachtet
Ich kann mir gut vorstellen, wie bei einer Modellschau die Leute sich so ein Lineal basteln.
Das können die dann halt auch mitnehmen. Papa hilft bei der Lochzange...
Oder man nimmt eine Bohrmaschine - natürlich aus fischertechnik - um die Löcher selber zu bohren.
Ich dachte auch daran, dass es eine Hilfe beim Sortieren ist, wenn man z.B. viele Achsen hat und das Lineal auf den Kartonboden legt.
Mal schaun...
Noch Ideen?
EstherM
Beitrag von EstherM » 20 Mai 2020, 08:12
Hallo Rob,
The Rob hat geschrieben:
19 Mai 2020, 19:40
19 Mai 2020, 15:25
Messen?
Das ist der grundlegende Unterschied zwischen einer Naturwissenschaftlerin und einem Ingenieur! Naturwissenschaftler untersuchen, was existiert und ziehen daraus ihre Schlüsse. Da ist nichts mit Gefühl (außer bei den Temperaturphysiologen, die messen, wie kalt oder warm sich der untersuchte Organismus fühlt).
Hallo Holger,
so ganz habe ich noch nicht verstanden, wie das Lineal hinterher zusammengefaltet wird. Verschwindet eine der Seiten im Inneren?
Beitrag von fishfriend » 20 Mai 2020, 08:36
Ja genau. A-B-C A ist im innern. Der 150er Träger in hell soll nur erklären, dass er das sein soll.
Ich mach mal die Pfeile rechts weg. Evtl. ist es dann besser.
Beitrag von fishfriend » 20 Mai 2020, 20:06
So noch mal zum drüberschaun:
fischertechnik Lineal 40.jpg (190.67 KiB) 22049 mal betrachtet
Noch weitere Vorschläge?
