Magnetventil 32340
Magnetventil 32340
ich habe das Magnetventil 32340 erworben.
Wie erfolgt der Anschluß und welcher Kompressor soll verwendet werden?
Gruß Heinz
Gruß Heinz
- PHabermehl
Re: Magnetventil 32340
Hallo Heinz,
die alten E-Magnete waren für 6V ausgelegt. Polarität spielt keine Rolle.
Die Festo-Pneumatikventile sind nicht sonderlich druckfest, ein Betrieb mit dem aktuellen ft-Kompressor sollte eher nicht erfolgen.
Du brauchst also, wenn es original ft sein soll
entweder https://ft-datenbank.de/ft-article/2512
oder https://ft-datenbank.de/ft-article/3013
oder https://ft-datenbank.de/ft-article/3223
oder https://ft-datenbank.de/ft-article/3226
Alle vier eher Raritäten und nicht mehr zum alltäglichen Gebrauch zu empfehlen. Aber das gilt auch für das Magnetventil. Ein Sammlerstück halt.
Hallo Heinz,
das beste an dem Magnetventil 32340 ist der Elektromagnet 32363, der ist doppelt so stark wie der mit dem Bügel 31324. Welche Spannung er verträgt kannst du in der ft:pedia 04/2016 nachlesen.
Wenn du ihn nicht brauchst, ich kaufe ihn dir sofort ab!
Viele Grüße,
Rudi
Viele Grüße,
Rudi
danke für Eure Antworten.Ich werde mal sehen,was ich damit mache.
Gruß Heinz
Gruß Heinz
- PHabermehl
Also zum Zerlegen ist das Magnetventil definitv zu schade! Es ist ein Sammlerstück.
Heinz,
wenn Du in die Elektropneumatik einsteigen willst, dann bist Du mit den ffm-Magnetventilen am besten bedient!
--> https://www.fischerfriendsman.de/index. ... e&s=35327e
Dazu von Pollin diese Pumpe: https://www.pollin.de/p/luftpumpe-daypo ... 2-v-330068
optional mit 3D-Druck-Gehäuse: https://www.thingiverse.com/thing:3477272
Heinz,
Hallo Peter,
danke für Deine guten Tipps. Ich hatte schon ein Pneumatikmodell mit 4 kurzen Zylindern,der Druck vom blauen Kompressor ließ zu wünschen übrig.
Die 4 Zylinder müssen alle gleichzeitig betätigt werden, sonst funktioniert das heben nicht.
Im Moment habe ich da aber keine Zeit für, kommt Zeit,kommt Rat,kommt gute Tat.
Gruß Heinz
Gruß Heinz
- PHabermehl
Hallo Heinz,
wenn der Druck des blauen ft-Kompressors nicht ausreicht, dann sind die Komponenten ohnehin überlastet. Es kommt ja nicht auf den Luftdurchsatz, also die Liefermenge, an, denn das Volumen, das die Zylinder aufnehmen, ist recht gering.
Entscheidend ist der Druck. Ich meine, dass der blaue ft-Kompressor 0,8bar liefert. Die Kompressor-Bausätze aus den 80ern liegen so bei 0,3bar. Und viel mehr als die 0,8 bar sollte man den ft-Komponenten auch nicht antun; die alten Festo-Ventile sollten man eher im Bereich um 0,3bar betreiben. Wenn das nicht reicht, wird es mit ft schwierig.
Pete
Pete
