FT Micro Servo aus Control Set defekt?/reparieren?
Hab hier ein FT Control Set neulich in den Kleinanzeigen gekauft. Das Set funktioniert, aber der Servomotor muckt.
Er reagiert zwar auf Knüppelbewegungen in beide Richtungen und läßt sich auch mit dem Poti im Empfänger justieren,
aber leider fährt er bei jeder 2. Bewegung unkoordiniert hin und her, als ob der interne Positionssensor defekt wäre.
Hat jemand eine Idee ob man das reparieren kann? Das Teil scheint ja recht hochpreisig zu sein https://santjohanser.de/fischertechnik/ ... rvo-4-8-6v vielleicht muss man nur ein Poti im Inneren putzen?
Betreiben tue ich das an einem 9V Block.
Danke
Stephan
Danke
Stephan
Re: FT Micro Servo aus Control Set defekt?/reparieren?
Hallo Stephan,
der Service von Fischertechnik ist hier sehr kulant und tauscht den auch in der Regel ohne weitere Kosten aus.
Frag' mal nach: service@fischertechnik.de
Grüßle
Der Kali
Grüßle
Der Kali
Danke, werd ich machen.Kali-Mero hat geschrieben: ↑16 Feb 2020, 20:56
Grüßle
Der Kali
Btw, wiviel Winkelgrad Ausschlag sollte das Teil denn schaffen?
Hi nochmal,
hab' jetzt aus Ermangelung eines Datenblattes einfach mal ein Geodreieck unter den Servohebel gelegt. Ich komme auf ein bisschen mehr als 130°. Aber der ein oder andere hier hat bestimmt genauere Zahlen.
Grüßle
Der Kali
Grüßle
Der Kali
Der 9V Block liefert nicht genug Strom für den Servo und dann bricht die Spannung ein und der verbaute Mikrocontroller geht in den Reset. Probier mal lieber einen roten Akkublock, der sollte im aufgeladenen Zustand für gute Ergebnisse sorgen.
Diese Mikro-Servos ziehen locker mal bis zu 1A bis die auf der neuen Position angekommen sind.
Oh Schöpfer, da nutzt Fischertechnik für Funktionszubehör noch 9 V - Blocks. Damit
kann man die Kunden letztendlich vergraulen. Macht doch weit und breit der billigste
Spielzeuganbieter nicht mehr.
Mindestens Batteriehalter für die Nutzung von 6 Mignon-Zellen wären angebracht.
Bei defekt würde ich mich in diesem Falle, wie oben schon gesagt, an ft wenden.
Die tauschen Dir den defekten Servo aus.
Für ganz wenig Geld gibts die Servo z.B. bei Amazon. Da fehlt nur der ft AufkleberDas Teil scheint ja recht hochpreisig zu sein
Für einfache Dinge reicht es und nen 9V Block hat eben fast jeder zu Hause.Oh Schöpfer, da nutzt Fischertechnik für Funktionszubehör noch 9 V - Blocks.
Wozu? Es gibt den ft-Akku. Mit einem Halter für AA-Batterien bzw. Akkus würde ft sich ins eigenen Fleisch schneiden.Mindestens Batteriehalter für die Nutzung von 6 Mignon-Zellen wären angebracht.
Ich habe nur zwei 9V Blocks zuhause liegen für Meßgeräte, halten natürlich lange.
Alles andere hat Mignon, AA-Bakterien, davon habe ich immer so 20 Stück liegen,
für Uhren, Kamera etc.
9V Blocks waren mal in in den 70ern und 80ern für Miniatur-Taschen-Radios aus Asien
und in den Anfangszeiten der IR-Fernbedienungen für Glotzophones.
Zuletzt geändert von Karl am 17 Feb 2020, 13:42, insgesamt 1-mal geändert.
Noch zur Ergänzung des hohen Preises für einen Servo bei Santjohanser:
Franz Santjohanser macht die Preise nicht. Diese werden von ft vorgegeben.
Bei dem Servo kann man, wie ich schon schrieb, zu einer Alternative greifen.
Viel größer ist das Problem, wenn man einen zweiten Empfänger benötigt.
Die BT Steuerung ist ja für einen weiteren Empfänger, um mehr zu steuern, ausgelegt.
75,20 Euro kostet bei ft ein weiterer Empfänger einzeln. Das komplette Plus BT-Set gibt es für 79,95 Euro Listenpreis.
Wer ein bisschen schaut im Internet findet das weitaus günstiger bei vielen Händlern.
Ich verstehe nicht, warum der Empfänger einzeln, grade weil ja das BT Set dafür ausgelegt ist, so teuer ist.
Ein Beispiel sind di MInibots. Würde man da nen ft Akkus oder ein Gehäuse für AA Batterien setzen,
müsste das Modell sehr viel größer ausfallen und wäre kein Minibot mehr.
Du hast schon Recht, aber man darf im ft Falle nicht vergessen, das der 9V Block schön kompakt ist.Alles andere hat Mignon, AA-Bakterien, davon habe ich immer so 20 Stück liegen,
Was nützt der 9V-Block bei all seiner "Kompaktheit" wenn er die Modelle noch
nicht einmal vernünftig mit elektrischer Energie versorgen kann.
Fernsteuerung plus einem kleinem Motor und Servo, geht, wenn überhaupt, dann nur kurze Zeit.
Dann...., Batteriewechsel angesagt und die Freude verfliegt.
Für angehende "ernsthafte Fischertechniker" nicht gerade optimal.
Übrigens, habe im ersten Beitrag "Mindestens" gebraucht, nach oben hin alles offen, von
der Alkaline-Mignon-Batterie über den Stromerzeuger mit 16Zyl. Schiffsdiesel
http://www.gaswerk-augsburg.de/16zylinder.html
"Notstromaggregat" reicht, denn des Fischertechnikers "Not" ist der "Strom",
hin zum eigenen Fusionskraftwerk.
https://www.industr.com/de/groesstes-fu ... an-2297769
https://www.industr.com/de/im-rampenlicht-2252788
Für mehr Wissen ein Video auf dieser Seite:
https://www.industr.com/de/so-heiss-wie ... ma-2286527
Nachtrag: Habe mal die Offerte auf der Fischertechnik-Seite angeschaut.
9 V-Blockbatterie für den Sender, für Empfänger etc. das Accu-Set., also nix mit 9V-Block für
die Funktionen seitens des Modells, also dann schon eher die AA-Batterien.
- fishfriend
Nur so als Tipp...
Ja, die Stromaufnahme von Servos ist enorm. Es gibt ja auch kleinere AA Halterungen. Die 7,2 V Modellbauaccus nehm ich auch ab und an.
Kann sein das es schon genannt worden ist, die erste Serie der Fernsteuerung von ft, hatte noch normale Servos, danach kamen nur noch welche mit Metallgetriebe. Kann ja auch sein dass ein paar Zähne fehlen.
Bei Standartservos kann man eigendlich alle nehmen die Buchsen haben. Dann kann man zur not auch die Reihenfolge der Pinne tauschen - wenn man nicht sofort passende hat.
Nur so als Tipp...
