Habe hier 2 alte 6V Motoren, die schrecklich kreischen beim Betrieb.
Kann man da was machen, oder ist das Elektroschrott?
Danke
Stephan
alten großen 6V Motor reparieren
- PHabermehl
Re: alten großen 6V Motor reparieren
Hallo Stephan,
das sind üblicherweise Lagerschäden... Da ist dann nichts mehr sinnvoll zu tun. Es gab schon Bastler, die die verschweißten Gehäuse geöffnet und die Motoren getauscht haben, aber das muss man wirklich wollen.
Geprüfte gute gebrauchte Motoren gibt es z.B. beim fischerfriendsman.de
Das spart Zeit und Arbeit...
Da geht was, schau mal hier:
https://ftcommunity.de/bilderpool/baste ... ery-index/
Die hintere Klebekante mit dem Messer aufschneiden.
Schäden begutachten und dann Entscheidungen treffen, ob eine Reparatur Sinn macht.
- fishfriend
Man "kann" 550er Modellbaumotoren rein machen. Kommt aber auch auf die länge des Motors an.
Zumindest passt die Aufnahme. Bei einem habe ich einfach Kabelbinder benutzt um ihn fest zu machen.
Auf die Achse ist eine Hülse gepresst und auf die die Schnecke.
Ich habe bei einigen Motoren WD40 genommen um die Greäusche zu lindern. Manchmal geht es.
Die Sinterlager kann man angeblich nicht reparieren. Ich könnte mir aber vorstellen dass man Material zum Loch hämmern könnte
(oder doch neue Lager rein machen?).
Ich denke jedoch dass der Aufwand zu groß ist.
Ich hatte den 550er mit einem Adapter auf 4mm und dann als Fräsmotor benutzt.
Danke! Gibts den 550er Motore mit passendem Achsdurchmesser?
- fishfriend
Jain.
ft selbst, macht ja eine Hülse dazwischen.
Ich selber habe das aber nie ausprobiert ob man eine alte Hülse auf einen neuen Motor machen kann.
Ich selbst habe aber Wellenadapter (2,2(?) auf 4mm) genommen bzw. bei der Fräse ein "Mini"-Backenfutter.
Ist halt ehr selten das ich diese Motoren noch benutze bzw. ich hab genügend für meine Projekte.
Wenn doch mal eine nicht mehr OK ist nehm ich halt nur das Gehäuse.
Ich denke das man sonst halt sich einen neuen Motor besorgen sollte.
(Und ja es ist so - ich - werfe die alten Motoren nicht weg.)
Jain.
