TXT Controller Schutzfolie
FJB
Beitrag von FJB » 18 Jan 2020, 14:31
gibt es für den TXT Controller eine Displayschutzfolie? Schützt Ihr das Display in irgend einer Form?
Grüße aus Recklinghausen
Frank
Re: TXT Controller Schutzfolie
Beitrag von Karl » 18 Jan 2020, 16:04
Nein, warum überhaupt. Gelegentlich mal abputzen, spätestens wenn man nichts mehr
erkennt, reicht doch.
Lars
Beitrag von Lars » 18 Jan 2020, 16:46
Hallo Frank,
FJB hat geschrieben:
18 Jan 2020, 14:31
ich befürchte, daß der Touchscreen dann noch schwerfälliger als ohnehin schon würde. Außerdem wäre die Entfernung dieser Folie ggfs. schwierig, da sie ja nicht wie beim Smartphone auf einer harten und glatten Oberfläche, sondern auf der Touchfolie des TXT zu liegen käme.
Lars
Beitrag von sven » 18 Jan 2020, 17:34
Ich habe auch keine Folie drauf, denn wie Lars schon richtig sagt, wird der Touch dann wohl noch schwerfällig.
Es ist wirklich schade das kein Display wie es die Smartphones haben verbaut wurde.
FJB
Beitrag von FJB » 18 Jan 2020, 19:25
Panzerfolie würde die Standzeit sicher deutlich verlängern. Wenn ich mir die Bilder von gebrauchten TXTs ansehe sind die stellenweise schon recht milchig. Die Verschlechterung der Empfindlichkeit mit einer Folie kann ich mir aber sehr gut vorstellen.
Wenn ich das Display berühre macht es den Eindruck als wenn die oberste Schicht nur im Rahmen lose eingelegt ist. Kann es sein, dass das ein Teil ist, dass ausgewechselt werden kann?
Frank
Beitrag von Karl » 18 Jan 2020, 20:32
Hallo Frank,
stell das Problem der Schutzscheiben-Wechselbarkeit per Mail an Fischertechnik.
Wir sind auch auf deren Antwort gespannt.
FJB
Beitrag von FJB » 18 Jan 2020, 22:31
Hi Karl,
aktuell hab ich kein Problem. Ich hatte den TXT bei Fischertechnik zur Reparatur weil nach Update 4.6.6 nur noch USB funktionierte. Dabei haben sie wohl die Scheibe gewechselt. Jedenfalls ist sie absolut makellos. Nun möchte ich diesen Zustand irgendwie erhalten.
Ich könnte ja unverbindlich anfragen was zu tun ist, wenn die Scheibe mal blind geworden ist.
Frank
Beitrag von sven » 19 Jan 2020, 09:11
@FJB:
Du kannst davon ausgehen, das Du einen neuen TXT bekommen hast.
I.d.R. werden die Teile komplett getauscht.
Es ist heut viel zu teuer solche Dinge zu reparieren.
Ne Technikerstunde kostet heute 100 Euro und mehr.
Da ist ein neuer TXT einfach viel billiger.
Beitrag von Karl » 19 Jan 2020, 09:40
dann müsste der "neue TXT" einen andere Seriennummer haben als der alte TXT.
Lars
Beitrag von Lars » 19 Jan 2020, 10:26
sven hat geschrieben:
19 Jan 2020, 09:11
@FJB:
das kommt natürlich darauf an, wieviel Zeit eine Reparatur beanspruchen würde. Ich habe es zwar beim TXT nicht ausprobiert, aber der ließe sich durchaus so konstruieren, daß sich Touchfolie, Display sowie die beiden Platinen schnell tauschen lassen. Das ginge dann auch schneller als etwa die Firmware zu aktualisieren.
Manchmal werden Produkte aber auch unabhängig vom konkret reklamierten Defekt getauscht, um bei der Gelegenheit Geräte aus problematischen Chargen aus dem Verkehr zu ziehen. Oder sie schicken dem Kunden ein neues oder geprüftes Gerät, während sie das eingeschickte zerlegen, die Komponenten regelmäßig stoßweise der Endkontrolle vor der Endmontage in der Produktion zuführen und daraus dann Ersatzgeräte für Reklamationsfälle, Messemodelle oder Spielecken zusammenstellen.
Ich habe zwei TXTs und beide wurden im Laufe der Zeit von ft getauscht, weil sie nicht mehr (zuverlässig) starteten. Das Display der Tauschgeräte sah irgendwie "ordentlicher" aus, vor allem an den Rändern. In beiden Fällen wich der Gerätename von dem des ursprünglichen Gerätes ab, sie wurden also mit hoher Wahrscheinlichkeit tatsächlich getauscht. Gekauft hatte ich die Geräte in einem zeitlichen Abstand von 2 1/2 Jahren jeweils im TXT Discovery Set bei völlig verschiedenen Anbietern. Das könnte ein Indiz für ein Problem ganzer Chargen sein.
Lars
FJB
Beitrag von FJB » 31 Jan 2020, 09:58
das kann ich nachvollziehen. Ein Indiz für den Tausch ist sicher auch die Bearbeitungsgeschwindigkeit. Ich hatte den TXT nach einer Woche zurück, einschließlich Hin- und Rücktransport. Das Gerät ist ebenfalls aus einem etwas älteren Discovery Set was auf ein Problem mit einer Charge hinweisen könnte. Jedenfalls geht jetzt bis auf das Booten von SD alles. Da habe ich aber die verwendete Karte in Verdacht.
Frank
