Drehkranzlager Z100
jmn
Drehkranzlager Z100
Beitrag von jmn » 22 Dez 2019, 23:00
Gutentag,
Habe mir ein Drehkranzlager Z100 entworfen. Ding wird jetzt mit dem Drucker geprint. Hoffentlich passt auch alles wie das sein soll.
Bauteile kann mann runter laden: https://www.thingiverse.com/thing:4062440
Re: Drehkranzlager Z100
Beitrag von Karl » 23 Dez 2019, 11:45
als Vorschlag. Wäre es nicht vorteilhafter ein Dünnring-Radial-Kugellager beim Kunststoff-Drehkranz
zu verwenden?
Zum Beistpiel Außendurchmesser 80mm, Innendurchmesser50mm, 16mm hoch:
https://www.123kugellager.de/lager-7010 ... gLV1vD_BwE
Die Fischertechnik-Kräfte hält es dicke aus.
Fett notfalls auswaschen, ein bischen Öl dran, dann läuft es bestimmt leicht und präzise.
Hi there,
as a suggestion. Wouldn't it be more advantageous to have a thin ring radial ball bearing in the plastic slewing ring
to use?
For example, outer diameter 80mm, inner diameter 50mm, 16mm high:
The Fischertechnik forces can stand it.
If necessary, wash out the grease, add a little oil, and it will run smoothly and precisely.
Nachtrag: Noch schmalere Ausführungen und Größen:
Addendum: Even narrower versions and sizes:
https://www.kugellager-express.de/rille ... ager-16_s3
jmn
Beitrag von jmn » 24 Dez 2019, 16:48
Ja, ein Rillenkugellager hatte ich auch machen konnen, aber ich wollte das auf diese weise mahl probieren.
