Sammelthread: Links zu 3D-Druckdateien
juh
Beitrag von juh » 20 Nov 2019, 23:30
Aktuelle Einträge: 135 (letzte Aktualisierung: 27.11.2020)
Liebe 3D-Druck-Interessierte,
dieser gepinnte Thread sammelt von der Community entwickelte ft-kompatible 3D-Bauteile an einem Ort. Der Thread setzt den von Ralf (ThanksForTheFish) und Peter (PHabermehl) gepflegten Thread fort. Da die bisherige Sammlung langsam etwas unübersichtlich wurde, schien mir ein Neustart das Beste.
Ich habe noch einmal einige ältere Designs aufgestöbert und integriert und alles nach Kategorien gegliedert. Die Kategorien orientieren sich im Wesentlichen an denen der ftdb, die Unterkategorien sind teils neu. Rückmeldungen oder Verbesserungsvorschläge gerne hier im Thread.
Für neue Einträge und weitere Links zu 3D-Bauteilen bitte die Hinweise am Ende der Liste beachten!
  1. Bauplatten + Grundplatten
    3D-0048; Bauplatte 15x15 mit Clip | Forums-Thread
    3D-0070; Bauplatten Generator (plate generator openscad)
    3D-0103; Grundplatten 250 (128 x 188 mm) und 125 (128 x 98 mm) | Forums-Thread
  2. Bausteine + Gelenke
    3D-0013; 7,5mm Verbindungsbaustein mit Bohrung / connecting block 7,5mm
    3D-0032; Winkelstein 45°
    3D-0051; (Alu-) Profil von 30 | 210 mm | Forums-Thread
    3D-0087; Baustein 15 mit sechs Nuten
    3D-0111; Diverse Winkelbausteine | Forums-Thread
    3D-0126; Kugellagerring für Aluprofil / ft rotary bearing for aluminium strut
    3D-0127; Anbauteil Aluprofil / fixed bearing for aluminium strut
    Kleinteile
    3D-0022; Verbinder doppelt abgeflacht 15mm,30mm,45mm
    3D-0023; Federnocke mit rundem Zapfen
  3. Computing
    3D-0025; Fischertechnik Silberling Arduino
    3D-0054; Printbuchse (3D-Druck): Simple Alternative zur Bundhülse | Forums-Thread
    3D-0088; Klemmkontakt Alternative zu 31338 | Forums-Thread
    3D-0089; Verteilerplatte, parametrisch | Forums-Thread
    3D-0131; Schleifringhalterung für Drehkranz Z58 / Slip Ring Mount for Fischertechnik Turntable
    Controller und Zubehör
    3D-0005; ftDuino-Gehäuse
    3D-0006; ftDuino-"Eckenverbinder"
    3D-0007; I²C-Expander with level shifter (zum Anschluss unterschiedlicher I2C-Geräte)
    3D-0010; Raspberry-Pi+ Display (TX-Pi)
    3D-0011; Peters TX-Pi-Zubehör
    3D-0049; Gehäuse für I2C (adafruit) Motor Shield v2 | Forums-Thread
    3D-0052; Gehäuse für 6-pin I2C-Stecker | Forums-Thread
    3D-0055; I2C port expander 8x in / 8x 500mA out | Forums-Thread
    3D-0062; TX-Pi Erweiterung: I2C Breakout und Spannungsversorgung | Forums-Thread
    3D-0074; StepFish I2C Schrittmotor controller | Forums-Thread
    3D-0093; PCF8574 I2C I/O Gehäuse | Forums-Thread
    3D-0102; I2C level shifter mit 2x3 Pfostenstecker | Forums-Thread
    3D-0123; Gehäuse für Conrad C Control I I2C-bus extender
    3D-0130; Basisplatte für Raspberry Pi Zero / PI Zero Fischertechnik Mount
    Input (Sensoren, Joysticks, Schalter etc.)
    3D-0009; I²C-ToF-Sensor
    3D-0012; Gehäuse für Joystick-Interface
    3D-0024; Single hall sensor detector as ft block
    3D-0028; Hall decoders and encoder disks
    3D-0046; Bosch BME280 Sensorgehäuse | Forums-Thread
    3D-0047; Distance Sensor GY-VL53L0XV2V case
    3D-0065; RPi cam case | Gehäuse für Raspberry Kamera | Forums-Thread
    3D-0069; Drehwertgeber/Drehwinkelgeber (Poti-Gehäuse) | Forums-Thread
    3D-0078; Kleiner off-on und Polwendeschalter / small push button switch | Forums-Thread
    3D-0092; 360° Drehwertgeber/Drehwinkelgeber mit Hall-Sensor AS5600 | Forums-Thread
    3D-0105; Push button housing | Forums-Thread
    3D-0106; Gehäuse für Pixy2 camera | Forums-Thread
    3D-0110; Gehäuse für 4x4 Keypad | Forums-Thread
    3D-0117; Nachbau Mini-Taster (Teil des Beeb-Bot Projekts) | Forums-Thread
    3D-0122; Tastergehäuse / push button housing
    3D-0129; Poti-Halterung / Potentiometer Holder
    3D-0134; Gehäuse für MPU6050 Lage-Sensor / movement sensor | Forums-Thread
    Output (Displays, LEDs etc.)
    3D-0008; I²C-OLED-Display
    3D-0034; Gehäuse für 16x2 Zeichen Display
    3D-0035; Gehäuse für monochromes OLED 128x32 Display
    3D-0064; 4 Zoll Display für TX-Pi | Forums-Thread
    3D-0081; "Profi Lights" WS2812B LED Fassungen und Arduino Nano Controller
    3D-0082; LED brick for Fischertechnik
    3D-0083; Halterung für 5mm LEDs
    3D-0084; Halterung für 10mm LEDs
    3D-0109; Kleines 16x2 I2C LCD Gehäuse mit ERC1602-4 display | Forums-Thread
    Stromversorgung
    3D-0016; Akku-Box | Forums-Thread
    3D-0063; Alternative Solarmodule | Forums-Thread
    3D-0099; Li-Ion Akkugehäuse mit zwei 14500 Zellen / 14500 rechargeable battery box | Forums-Thread
    3D-0128; Voltmeterhalterung für Kassette 60x60 / Voltmeter Holder for fischertechnik Cassette Bottom
  4. Fahrzeugteile
    3D-0097; Mecanum Rad / Omniwheel | Forums-Thread
    3D-0098; Schaufel Radlader/Bagger | Forums-Thread
  5. Fernbedienung + Module
  6. Motor + Getriebe + Achsen
    3D-0043; Adapter für RC 1/10 Reifen
    3D-0067; Baustein mit Kugelrad | Forums-Thread
    3D-0071; Motorhalter Generator (motor holder generator openscad)
    3D-0121; Powermotor Halter für U-Träger 32854 / PowerMotor Mount for U-Girder
    Zahnräder und Ketten
    3D-0042; Elliptische Zahnräder / elliptical gear
    3D-0044; Parametrische Kette modul 1,5 | Forums-Thread
    3D-0100; Drehkranzlager / Slewbearing Z100 | Forums-Thread
    3D-0112; Rastraupenbelag extrabreit | Forums-Thread
    3D-0115; Z100 mit Kugellager | Forums-Thread
    3D-0119; Drehring Z30 und Z40 mit Kugellager
    3D-0120; Raupenbelag 44,5 / ft track link 44,5mm
    3D-0124; Z20 Deckel für Differenzial | Forums-Thread
    Achsen und Rastachsen
    3D-0037; Rastachse 15mm
    3D-0066; Flügelachse 60 for fischertechnik | Forums-Thread
    3D-0075; Nabenkoppler / Force Closure | Forums-Thread
    DC Motoren
    3D-0004; Kappe für Igarashi-Powermotoren
    3D-0014; N20 Mini Power Motor | Forums-Thread
    3D-0015; Mini-Motor Ritzel Z11 5,5 / mini motor replacement gears | Forums-Thread
    3D-0085; Alternativer Solarmotor
    3D-0113; Powermotor-Gehäuse | Forums-Thread
    3D-0132; Zahnrad Z15 für N20 Mini Power Motor mit 3mm Welle/ Spur Gear M1.5 15t for Motorshaft 3mm
    Schrittmotoren
    3D-0030; Minebea NEMA 17 Schrittmotorgehäuse
    3D-0061; Stepper-Spannungsversorgung | Forums-Thread
    3D-0101; Schrittmotoradapter | Forums-Thread
    3D-0107; Gehäuse für 28BYJ-48 Schrittmotor mit Getriebe | Forums-Thread
    3D-0114; Z10 für Steppermotoren mit 5mm-Welle | Forums-Thread
    Servos
    3D-0021; Mini Servo System | Forums-Thread
    3D-0029; Einmess-Skala für das Mini-Servo-System
    3D-0033; Gehäuse für PCA9685 Servo Treiber
    3D-0038; I2C servo shield case
    3D-0039; Adapt-o-Stein für fischertechnik Servos (Gravitrax)
    3D-0040; Arduino servo controller | servoDuino
    3D-0050; Greiferwerkzeuge für das Mini-Servo-System | Forums-Thread
  7. Pneumatik + Hydraulik
    3D-0019; Kompakter Pneumatik-Kompressor / Pneumatic mini pump | Forums-Thread
    3D-0020; Pneumatik Kompressor 12V aka Pollin/Conjoin | Forums-Thread
    3D-0041; Analoge Luftdruckanzeige / Pneumatic air pressure gauge | Forums-Thread
    3D-0060; Gehäuse für Vakuumpumpe / Kompressor | Forums-Thread
    3D-0086; Manuelles Pneumatikventil mit Anbaumöglichkeit für Rastachsen und Bausteine | Forums-Thread
    3D-0118; Pneumatik-Betätiger | Forums-Thread
    3D-0133; Pneumatik-Betätiger | Forums-Thread
  8. Seilwinde + Federn + Ringe
  9. Statik
    3D-0001; Statik Verschlussriegel 37232
    3D-0002; Statik Verschlussriegel 37232 Sechskant
    3D-0017; Statik-Platte 90x180 (ft 36321) und 90x90 (ft 35431)
    3D-0031; Bogenstücke 15° und 7,5°
    3D-0036; Riegelbaustein 15
    3D-0108; Halbstern-Lasche | Forums-Thread
  10. Kugelbahn
    3D-0018; Transport screw for fischertechnik marble Ball track
    3D-0053; Trampoline rotor | Forums-Thread
    3D-0056; Trampolin und div. Trichter für Kugelbahnen | Forums-Thread
    3D-0057; Diverse Kleinteile für Kugelbahnen | Forums-Thread
    3D-0058; Flex rails for Fischertechnik track ball system | Forums-Thread
    3D-0059; Double rotating module and built-in electronics | Forums-Thread
    3D-0068; Trampolin-Spannring | Forums-Thread
    3D-0073; Flexschiene 155mm
    3D-0076; XXL marble run expansion: Transport chain & 4 way selector | Forums-Thread
    3D-0079; 3 to 1 flex rail / 3er Weiche | Forums-Thread
    3D-0090; Double chain unit with super fast descent | Forums-Thread
    3D-0091; Abnehmer für Kugel-Aufzug | Forums-Thread
    3D-0095; Infrarot Lichtschranke für Kugelbahn / IR detector for marble track | Forums-Thread
    3D-0096; Kugelbahn Weiche mit Servo / Two-way selector modules with servo | Forums-Thread
    Gravitrax
    3D-0026; Gravitrax fischertechnik integration parts
    3D-0027; Gravitrax spacer Fischertechnik compatible
    3D-0045; Gravitrax-fischertechnik-Höhenadapter | Forums-Thread
  11. Sonstiges
    3D-0003; Figur-Hand Containerbrücke rot 32087
    3D-0072; Unterlegplättchen für besseren Bausteinhalt (washer for loose grooves) | Forums-Thread
    3D-0116; Beeb-Bot (kompletter 3D-Nachbau des BBC Buggy | Forums-Thread
    Aufbewahrung
    3D-0077; Sortierkästen wie in den 70ern: 50S-50S/2 and 50S/1-50S/3 | Forums-Thread
    3D-0080; Allit EuroPlus Flex 37-15 organizer boxes
    3D-0094; Sortierkästen wie in den 70ern: Mechanic & Static 2 | Forums-Thread
    3D-0104; Sortierwanne / Box 125 | Forums-Thread
    3D-0125; Deckel für Kassette 60x60 / Lid for Use with fischertechnik's Cassette Bottom
    3D-0135; Einsätze zur Unterteilung der Sortierwanne / Organizer boxes
    | Forums-Thread
Wo findet man sonst noch Bauteile?
Über diverse Suchmaschinen lassen sich noch viele weitere interessante fischertechnik-kompatible 3D-Druck-Bauteile finden. Wer Zeit und Lust zum Stöbern hat:
Eintrag neuer Bauteile
Bitte meldet neue Bauteile grundsätzlich in Form eines eigenen Threads, in dem das Bauteil vorgestellt wird und bei Bedarf diskutiert werden kann. Dabei bitte immer ein Stichwort wie „(neues Bauteil)“ oder „(new part)“ an den Thread-Titel anhängen, dann finde ich den neuen Eintrag leichter.
Notfalls können „kleinere“ Neuentwicklungen oder fremde Bauteile, die man im Netz gefunden hat, auch in einer Antwort in diesem Thread gemeldet werden. Dort ist dann allerdings keine große Diskussion zum Bauteil möglich, im Zweifel ist also ein neuer Thread immer die bessere Option.
Jan
juh
Re: Sammelthread: Links zu 3D-Druckdateien
Beitrag von juh » 27 Dez 2019, 19:28
Bump.
Die Forensoftware ändert das Datum des Beitrags nicht, wenn er nachbearbeitet wird. Deswegen kann man in der Beitragsübersicht nicht erkennen, dass die Liste aktualisiert wurde. Daher werde ich in Zukunft immer einen solchen "Bump"-Beitrag ergänzen (und die alten löschen).
The Rob
Moderator
Beitrag von The Rob » 28 Dez 2019, 01:17
Das Datum bleibt zwar gleich, aber es wird doch trotzdem als neuer Beitrag markiert, oder irre ich mich?
juh
Beitrag von juh » 28 Dez 2019, 01:29
The Rob hat geschrieben:
28 Dez 2019, 01:17
Nein, in der Beitragsübersicht ist nicht erkennbar, wenn der Startbeitrag editiert wurde. Er rutscht auch nicht nach oben, wenn es einen aktuelleren (gepinnten) Thread gibt.
Schau mal im Startthread des Filament-Threads nach. Da habe ich gerade eben das Wort "test" am Ende eingefügt. Von außen nicht erkennbar.
lg
Jan
The Rob
Moderator
Beitrag von The Rob » 28 Dez 2019, 02:20
Für dich nicht, denn du bekommst ja deine eigenen Beiträge nicht als ungelesen angezeigt.
Ich Horst hab natürlich auf deinen Link geklickt, statt in die Übersicht zu gehen, dann hätte ich es dir sagen können, ob ich richtig liege.
Bei verschobenen threads weiss ich dass es so ist, die tauchen wieder komplett als ungelesen auf, so war es bei den ganzen 3D-Sachen...
Davon unabhängig ist der Bump-Post nicht verkehrt, den kannst du auch zur Protokollierung der Änderung nehmen, dann findet man das einfacher, wenn man nur das neue sehen will.
juh
Beitrag von juh » 28 Dez 2019, 09:13
Rob, Du irrst.
Und was meinst Du mit Protokollierung? Die neuen Einträge sind mit minimaler Eigeninitiative eigentlich leicht zu finden.
lgj
The Rob
Moderator
Beitrag von The Rob » 28 Dez 2019, 14:39
Wenn in einer Liste 100 Einträge sind, sieht man den neuen nicht auf den ersten Blick (außer die wird chronologisch geführt, statt alphabetisch)
Einfach in den Bump nicht Bump reinschreiben, sondern "Links zu Teil x und y ergänzt".
Okay, wenn ich falsch liege, dann war das in einem anderen Forum, kann auch sein.
juh
Beitrag von juh » 28 Dez 2019, 15:30
Hallo Rob,
wieso alphabetisch? Die Liste ist derzeit chronologisch in Kategorien sortiert. Du kannst
- auf Basis der oben angegebenen Anzahl von Einträgen mit der Browsersuche absteigend suchen (derzeit "3D-0100", "3D-0099" etc.),
- das Unterforum verfolgen (alles, was ich neu aufnehme, wurde im Forum geposted)
- oder direkt bei Thingiverse nach dem Neuesten sortiert suchen, denn anderswo publiziert in letzter Zeit niemand.
Alles andere ist für mich nicht "Einfach", sondern (weitgehend überflüssige, s.o.) Zusatzarbeit. Was ich aber machen werde, ist im Bump jeweils den Datums- und Zählerbereich der Aktualisierung zu ergänzen, das kostet wirklich fast nichts.
Wir können natürlich auch diskutieren wieder zur rein chronologischen Liste zurückzukehren. Da die aber bis auf ein paar frühe Einträge zu 100% deckungsgleich mit dem obigen Suchlink bei Thingiverse wäre, nur ohne Bilder, halte ich das für relativ sinnfrei.
lg
Jan
The Rob
Moderator
Beitrag von The Rob » 28 Dez 2019, 16:53
Mach was dir am besten passt, war nur als Anregung ohne genauere Betrachtung gemeint.
Ich merke dass du dir mehr Gedanken gemacht hast als ich und ich dir deshalb nicht mehr dazwischen quatschen sollte. :oops:
Jedenfalls danke für das Führen der Liste :)
juh
Beitrag von juh » 13 Feb 2020, 21:27
Startbeitrag aktualisiert, neue Einträge:
juh
Beitrag von juh » 29 Apr 2020, 21:50
juh
Beitrag von juh » 03 Jun 2020, 22:01
Hallo miteinander,
es ist einiges zusammen gekommen, höchste Zeit für ein Update:
Besonders auf die 119 möchte ich hinweisen, nachdem es dazu keinen Thread gab.
Interessant finde ich allgemein, dass man langsam sieht, in welchen Kategorien besonders viel kommt, z.B. Inputs/Sensoren etc. und wo es kaum Aktivitäten gibt.
vg
Jan
Cymbaline
Beitrag von Cymbaline » 04 Jun 2020, 08:41
Da ist was schiefgelaufen:
Der erste Link bei 3D-0114 stimmt nicht. Der führt zum 3D-0112.
Mit freundlichen Grüße,
Wilbert.
juh
Beitrag von juh » 04 Jun 2020, 12:15
Cymbaline hat geschrieben:
04 Jun 2020, 08:41
Vielen Dank, ist korrigiert.
vg
Jan
Beitrag von fishfriend » 27 Nov 2020, 18:51
Der Link von:
https://github.com/harbaum/tx-pi/tree/m ... ases/addon
geht nicht. Ich vermute das es der ist:
https://github.com/ftCommunity/tx-pi/tree/master/cases
juh
Beitrag von juh » 27 Nov 2020, 21:29
fishfriend hat geschrieben:
27 Nov 2020, 18:51
Der Link von:
Hallo Holger,
vielen Dank, ist korrigiert.
Außerdem sind einige Neuzugänge aufgelaufen, die ich bei der Gelegenheit nachgetragen habe:
| Forums-Thread
vg
Jan
Beitrag von PHabermehl » 27 Nov 2020, 22:22
Hallo Holger,
danke für's Aufpassen und
hallo Jan,
danke fürs Korrigieren und das Nachtragen der vielen feinen Konstruktionen.
LG
Beitrag von fishfriend » 06 Dez 2020, 17:27
Ich habe so meine Probleme mit dem Teil:
Die Federn/Nocken sind nicht am Objekt. Evtl. ist es auch eine Einstellung an Cura. (Anfänger halt)
Aber in Freecad und Blender kann man sehen wie sie abstehen.
Wir haben dann in Blender das mal verbunden und noch mal eine STL gemacht, nun druckt er es gerade aus.
Mal sehen...
Evtl. kann mal jemand von euch das Teil öffnen und nachschauen, kann ja mein Fehler sein oder Einstellung von Cura.
webstar
Beitrag von webstar » 14 Jan 2021, 17:53
Ich habe vor vielen Jahren den Modellbaukasten Schwerlast-Kran https://ft-datenbank.de/ft-article/3028 bekommen, aber es waren die V-Winkelplatten https://ft-datenbank.de/ft-article/4717 nicht dabei.
Jetzt habe ich mit dem 3D-Drucker die beiden Teile nachgedruckt.
Hat jemand Interesse an den 3mf- oder STL-Datei
bye,
Wolfgang
