Kameratypen
Kameratypen
Beitrag von MasterOfGizmo » 05 Nov 2019, 20:55
Wie es scheint gibt es mehrere Kameratypen, die äußerlich identisch aussehen und sich RoboPro-seitig nahezu identisch verhalten. Aber für Community-Projekte könnte es doch mal hier und da einen Unterschied machen. Daher hier mal die Infos zu den zwei Typen, die ich kenne.
Die m.E. ältere aus meinem ersten Discovery-Set hat die USB-ID 1b71:0056 und stammt demnach von "Fushicai". Deren Fähigkeiten sind:
Driver Info (not using libv4l2):
        Driver name   : uvcvideo
        Card type     : USB 2.0 Camera: HD 720P Webcam
        Bus info      : usb-0000:00:14.0-4.2.4
        Driver version: 4.15.18
        Capabilities  : 0x84200001
                Video Capture
                Streaming
                Extended Pix Format
                Device Capabilities
        Device Caps   : 0x04200001
                Video Capture
                Streaming
                Extended Pix Format
Priority: 2
Video input : 0 (Camera 1: ok)
Format Video Capture:
        Width/Height      : 640/480
        Pixel Format      : 'MJPG'
        Field             : None
        Bytes per Line    : 0
        Size Image        : 614989
        Colorspace        : Default
        Transfer Function : Default (maps to Rec. 709)
        YCbCr/HSV Encoding: Default (maps to ITU-R 601)
        Quantization      : Default (maps to Full Range)
        Flags             :
Crop Capability Video Capture:
        Bounds      : Left 0, Top 0, Width 640, Height 480
        Default     : Left 0, Top 0, Width 640, Height 480
        Pixel Aspect: 1/1
Selection: crop_default, Left 0, Top 0, Width 640, Height 480
Selection: crop_bounds, Left 0, Top 0, Width 640, Height 480
Streaming Parameters Video Capture:
        Capabilities     : timeperframe
        Frames per second: 25.000 (25/1)
        Read buffers     : 0
                     brightness 0x00980900 (int)    : min=-64 max=64 step=1 default=0 value=0
                       contrast 0x00980901 (int)    : min=0 max=64 step=1 default=32 value=32
                     saturation 0x00980902 (int)    : min=1 max=128 step=1 default=64 value=64
                            hue 0x00980903 (int)    : min=-40 max=40 step=1 default=0 value=0
                          gamma 0x00980910 (int)    : min=72 max=500 step=1 default=100 value=100
                           gain 0x00980913 (int)    : min=0 max=100 step=1 default=0 value=0
           power_line_frequency 0x00980918 (menu)   : min=0 max=2 default=1 value=1
                      sharpness 0x0098091b (int)    : min=1 max=10 step=1 default=4 value=4
         backlight_compensation 0x0098091c (int)    : min=0 max=2 step=1 default=1 value=1
und die unterstützen Formate:
ioctl: VIDIOC_ENUM_FMT
        Index       : 0
        Type        : Video Capture
        Pixel Format: 'MJPG' (compressed)
                        Interval: Discrete 0.033s (30.000 fps)
                        Interval: Discrete 0.040s (25.000 fps)
                        Interval: Discrete 0.050s (20.000 fps)
                        Interval: Discrete 0.067s (15.000 fps)
                        Interval: Discrete 0.100s (10.000 fps)
                        Interval: Discrete 0.200s (5.000 fps)
                        Interval: Discrete 0.017s (60.000 fps)
        Index       : 1
        Pixel Format: 'YUYV'
Zuletzt geändert von MasterOfGizmo am 05 Nov 2019, 21:03, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Kameratypen
Beitrag von MasterOfGizmo » 05 Nov 2019, 20:57
die beiden etwas neueren Kameras aus einem Discovery- und einem IoT-Set haben die USB-ID 0c45:6340 und stammt von "Micodia". Die hat folgende Einstellungen:
                Video Capture
                Streaming
                Extended Pix Format
                Device Capabilities
                Video Capture
                Streaming
                Extended Pix Format
Priority: 2
        Pixel Format      : 'YUYV'
        Field             : None
        Bytes per Line    : 1280
        Size Image        : 614400
        Quantization      : Default (maps to Limited Range)
        Flags             :
        Pixel Aspect: 1/1
        Read buffers     : 0
                      sharpness 0x0098091b (int)    : min=0 max=6 step=1 default=2 value=2
und kennt folgende Videomodi:
        Index       : 0
        Index       : 1
Re: Kameratypen
Beitrag von MasterOfGizmo » 05 Nov 2019, 21:03
Wie man sieht sind die Unterschiede nicht sehr gross. Die neueren unterstützen etwas weniger Frameraten. Vor allem unterstützen beiden keine Unterdrückung des Weissabgleichs. Das würde in den ersten Fähigkeiten-Listen auftauchen. Das ist nur das, was der v4l-Linux-Treiber sieht und nutzt. Die Kameras können ggf. mehr.
Vor allem ist aber die zweite Sorte deutlich besser und reagiert auch sehr viel weniger mit übertriebener Farbkorrektur.
Mit den diversen Parametern kann man unter Linux ganz nett mit dem Tool "guvcview" spielen. Da sieht man auch den Effekt, wenn man die Farbsättigung verstellt. Was ich dort nicht nachvollziehen kann ist, dass man durch Umschalten auf YUYV-Format indirekt den Weissabgleich abschaltet wie Torsten es mal angemerkt hat. Das Bild ändert sich sich mit den Encoding-Formaten zwar etwas, aber den Weissabgleich nimmt die Kamera m.E. nach wie vor vor.
