Hydraulik-Kran
giliprimero
Hydraulik-Kran
wer kann mir eine korrekte Teileliste des Modells "Hydraulik-Kran (30441)" geben.
In der DB scheint sich ein Fehler eingeschlichen zu haben. Nach der Bauanleitung kann das Alu-Profil für den Ausleger nicht 165 mm betragen und die beiden roten V-Achsen sind wahrscheinlich auch nicht 55 mm lang.
Wer das Modell besitzt möchte die beiden Teile doch bitte nachmessen und meine Vermutung bestätigen.
Vielen Dank und LG. giliprimero
- fishfriend
Re: Hydraulik-Kran
Um es genau zu machen muss ich das Model erstmal aufbauen. (Wobei ich -alles- ft Alu in einer Kiste habe)
Von der Anleitung her ist auf Seite 4 eine 60er Stange verbaut.
Wenn man die mit dem Alu vergleicht kommt man auf 195mm.
Beide roten Stangen kommen auf ca.90mm, also 45mm.
Mit freündlichen Grüßen
giliprimero
Re: Hydraulik-Kran
Hallo Holger,
Deine Rechnung, bzw. Wahrnehmung, stimmt nicht.
Auf Seite 4 der Anleitung sind 2 Ku-Achsen 60 eingezeichnet. Ich habe das Modell gleich 2x aber auch ich habe alle Alus in einer Schublade gelagert und nicht nach Modellen eingelagert, daher kann ich das auch nicht nachprüfen.
Ich habe aber einen Versuch gemacht mit einem 225 er Alu. Hierbei müssten dann aber die roten V-Achsen nur 50mm lang sein.
2x60 +15 + 2x50 ergeben 235. Da die Achsen beidseitig bis an den Zapfen des Gelenkstücks geschoben werden, verschwinden hier genau beidseitig 5mm. Dann ist die Länge genau passend für das 225er Alu.
Aber eine Bestätigung dafür wäre für mich die Voraussetzung die Daten ich der DB zu ändern.
Trotzdem vielen Dank für Deine Rückmeldung.
Vielleicht findet sich noch jemand, der genaue Angaben machen kann.
LG. giliprimero
LG. giliprimero
Re: Hydraulik-Kran
die beiden roten V Achsen sind 50 mm.
Das Alu Profil ist ein 225 er.
Christian
Christian
giliprimero
Re: Hydraulik-Kran
Hallo Chrischan,
vLGielen Dank für Deine Antwort, Dann ist meine Vermutung also richtig gewesen und die Stückliste kann angepasst werden.
LG. giliprimero
LG. giliprimero
Re: Hydraulik-Kran
danke für die Hinweise. Die Stückliste in der DB ist geändert.
Pudy
Pudy
- PHabermehl
Re: Hydraulik-Kran
Die DB entwickelt ja eine unglaubliche Eigendynamik... Super!
