Ich möchte für meine Pneumatikmodelle in Zukunft ein Problem beiseite schaffen und zwar habe ich immer ein Problem mit der erhaltung des Drucks. Sagen wir mal wir haben eine Taktstraße und unterschiedlich farbige Werkstücke werden in ihr bearbeitet. So benötigt jede Farbgruppe unterschiedlich viel Druck. Nach jedem "Durchgang" lassen wir den Kompressor z.B. 15 sek. laufen und hier tritt nun das Problem ein. Häufig arbeitet der Kompressor zu lang oder zu kurz. Nun wollte ich fragen ob jemand ein Bauteil kennt das man in Kombination mit dem TXC zur Drucksteuerung nutzen kann, so dass dieser den Druck immer auf einem Level hält.
Wenn nicht habt ihr andere Lösungen ???
Luftdruck messen mit dem TXC
MFG
Hallo111
Hallo111
Re: Luftdruck messen mit dem TXC
Hello Hallo111
Make use of 2 airtanks with preusure controle, see also the old Compressor kit or the compressor Änhanger, if you need extra air ad extra tanks.
If the Mini-Mot generates to litle air use 2.
Use the Ft part 36075 in combinaton with switch 37780 to regulate the pressure, this will switch of the Mini-Mot when there is enough pressure.
And will switch it on when there is to little air.
You can also use this on the Interface.
Regards Marchel
Regards Marchel
Thankyou @ Sweany and rei_vilo
The Ideas from rei_vilo are good and I think, when I come Home, I test one of them.
MFG
Hallo111
Hallo111
