Kleiner off-on und Polwendeschalter (3D-Druck)
juh
Beitrag von juh » 25 Okt 2019, 19:32
Mir hat schon immer ein simpler kleiner An-/Aus-Schalter im Programm gefehlt. Der klassische Polwendeschalter ist dafür ein wenig überdimeinsionert und der neue schwergängig und nicht gut zu bedienen. Mehr zum Ausprobieren hatte ich mal ein paar von diesen no-name Schaltern bei ebay mitbestellt, vermutlich sind das K8-8081D-L1 von HRO.
Wie sich zeigte, lassen die sich wunderbar wie schon das Piher Poti mit minimalen Modifikationen in ein Gehäuse einpassen, zum Einsatz kommt wieder die Printbuchsen-Technik.
Wahlweise kann man den Schalter mit zwei getrennten Aus-An-Funktionen (Vorder- und Rückseite) oder als Polwendeschalter umsetzen. Beim Aus-An-Schalter ist aufgrund der internen Verschaltung des Schalters die aktive Position (gedrückt) leider die Aus-Position, das Feeling ist daher weniger "Gas geben" als "Bremse lösen", das finde ich aber Verschmerzbar. Die Polwende-Variante braucht minimalen Lötkolbeneinsatz und ist ebenfalls aufgrund der internen Verschaltung etwas exotisch belegt: je zwei diagonal gegenüberliegende Buchsen bilden Ein-/bzw. Ausgang.
Beide Varianten hier im Video:
https://youtu.be/5TDJeOXbut4
Wie immer alles mit Details und mehr Fotos dokumentiert auf thingiverse:
https://www.thingiverse.com/thing:3936635
lg
Jan
Re: Kleiner off-on und Polwendeschalter (3D-Druck)
Beitrag von PHabermehl » 25 Okt 2019, 20:25
Die brauch ich. Unbedingt. Großartig, vielen Dank.
Gibts dazu auch noch Taster? Das wäre ja für Bedienpulte super...
Beitrag von MasterOfGizmo » 25 Okt 2019, 20:27
Ey, Du lieferst schneller neue Projekte als ich mir die nötigen Teile bestellen und die Sachen nachbauen kann ....
Sehr schön. Und nebenbei hoffe ich, dass fischertechnik sich mal etwas inspirieren lässt.
juh
Beitrag von juh » 26 Okt 2019, 00:47
PHabermehl hat geschrieben: ↑
25 Okt 2019, 20:25
Du wirst lachen, tatsächlich habe ich da schon ein viel älteres Projekt auf der Liste, basierend auf diesen kleinen Microswitches, wie man sie oft bei Maustastern findet.
Als ich das zum ersten Mal angegangen bin, fehlte mir aber die Erfahrung (und die Printbuchsen-Technik), der obige Entwurf war mechanisch zu eng gestrickt. Werde ich sicher noch mal aufgreifen, hat gerade aber keine Priorität. Denn hier gibt es von ft ja eine gute Lösung mit den Mini-Tastern.
MasterOfGizmo hat geschrieben: ↑
25 Okt 2019, 20:27
Wenn Ihr Euch wirklich an einen Nachbau macht, vorab noch eine kleine Warnung: Mechanisch ist die Printbuchsen-Lösung hier etwas frickliger, da die Pins der Schalter weniger stabil als eine normale Stiftleiste sind. Man muss relativ sachte und vorsichtig vorgehen, um sie in die richtige Position zu bringen und sie besonders am Anfang vorsichtig in Betrieb nehmen, um keinen der Pins zurück ins Gehäuse zu stauchen. Falls man Kleber braucht muss man aufpassen, dass man die Pins nicht unbeabsichtigt isoliert.
25 Okt 2019, 20:27
Ich hätte nichts dagegen! Wobei wir ja neulich von einem flüchtigen Foristen lernen mussten, dass wir es durch unsere Entwürfe ft quasi unmöglich machen, auch nur etwas Ähnliches in Erwägung zu ziehen... :roll:
vg
Jan
ThomasW
Beitrag von ThomasW » 26 Okt 2019, 09:00
juh hat geschrieben: ↑
25 Okt 2019, 19:32
Wenn du den Schalter zu einem Polwender umbaust, sollte er dann eigentlich auch als An-Aus-Schalter genutzt werden können, oder nicht?
Gruss
juh
Beitrag von juh » 26 Okt 2019, 11:24
Ja, natürlich, Du hast völlig recht. Dann hat man sogar die Option: Zwei Buchsen nebeneinander = Aus-An-Schalter, Zwei Buchsen gegenüberliegend = An-Aus-Schalter. Im Prinzip braucht man die einfache Variante nur wenn man zwei unabhängige Stromkreise gleichzeitig schalten will, was in der Praxis selten vorkommen dürfte.
lg
Jan
Beitrag von MasterOfGizmo » 26 Okt 2019, 16:48
26 Okt 2019, 00:47
Das ist natürlich auch eine Option: Wir bauen und veröffentlichen einfach alles rund um ft was uns irgendwie einfällt. Und weil dann gar keine innovativen Ideen mehr für ft übrig bleiben sind sie völlig aufgeschmissen. Du hast schon das Terrain rund um Motoren und Taster gerodet, Peter und ich haben die Elektronik-Controller halbwegs belegt und Frans verhindert, dass sie die Murmelbahnen erweitern können ...
Da bin ich ja schon etwas erleichtert, dass ich der zugrundeliegenden Theorie eh nicht traue.
Kali-Mero
Beitrag von Kali-Mero » 27 Okt 2019, 22:20
Konnte nicht widerstehen und habe ein Tütchen bestellt :-)
Am 23. November bekommt unsere Schule ihren 3D-Drucker. Dann können sie gleich mal zeigen, was er kann :-D
Grüßle
Der Kali
juh
Beitrag von juh » 12 Feb 2020, 20:50
25 Okt 2019, 20:25
Auf thingiverse hat ein User Taster (ohne Einrasten) ausprobiert, die eigentlich auch 8x8 haben sollten. Leider hat sich in diesem Fall die Angabe als nicht ganz richtig herausgestellt, er musste ein bisschen feilen und schnitzen, um ihn passend zu bekommen. Leider also noch keine Lösung für den Taster:
https://www.thingiverse.com/make:761800
lg
Jan
