Klebesockel mit Kabelbinder
Beitrag von Karl » 07 Jul 2019, 13:30
auf Bauplatte 1 x 1
Klebesockel für Kabelbinder: 12,5mm - 13mm Kantenlänge
Kabelbinder-Breite: 2,5mm - 2,8mm
Fischertechnik-Bauplatte Nr. 38246
Leitungen sind leider nicht von Fischertechnik da ich davon nur sehr
wenig habe. Deshalb hier 0,25 qmm einadrige isolierte Litzen.
Nachtrag:
Habe die Bauplatte auf der planen Seite etwas aufgerauht, klein wenig vom
sogenannten "Sekundenkleber" aufgetragen und den Klebesockel aufgebracht und evtl. sofort
etwas ausgerichtet. Einige Zeit "trocknen" lassen.
Meine Erfahrungen mit Klebesockeln haben gezeigt daß die Klebeschicht auf vielen Materialien oft
nicht lange fest halten und die Sockel abfallen. Insbesondere wenn etwas Last daran hängt oder leichte
Verspannungen vorhanden sind.
Bei diesen kleinen Sockeln ist die Klebefläche eh nicht besonders groß.
Re: Klebesockel mit Kabelbinder
Beitrag von fishfriend » 09 Jul 2019, 21:26
Ja die Klebeschicht... geht bei mir genau so, dass sich auch der Kleber ab und zu in einen oberen und unteren Teil teilt.
BTW Es gibt auch Kabelbinder die man wieder lösen kann sind aber teuer.
Momentan bevorzuge ich ein Rollenlager 37636 und eine Rastachse 20 31690 oder einen Federnocken 31982 zum verschließen, als Kabelhalter.
Beitrag von MasterOfGizmo » 09 Jul 2019, 22:28
Dass sich 3rd party Kabelbinder auff diese Weise auflösen ist ja erstmal kein ft-Problem. Aber blöderweise lösen sich die ähnlichen Klebestreifen an den Original-ft-Pneumatikventilen auch so auf.
Wer also eine Lösung für die Klebepads findet macht sich ggf. auch User der Pneumatic Robots zum Freund.
Beitrag von Karl » 10 Jul 2019, 01:24
Die Kabelbinder selbst lösen sich doch nicht auf.
Eigenartigerweise halten die Klebepads an den Klebsockel
selbst sehr gut obwohl die Sockel auch aus Kunststoff
bestehen.
Da ich die Klebesockel zusätzliche mit "Sekundenkleber"
auf die Bauplatte klebe ist dadurch eine Wiederverwendbarkeit
gegeben.
Kabelbinder selbst sind bei mir "Wegwerfartikel", da diese nach
Gebrauch durchgetrennt und somit unbrauchbar werden.
Beitrag von Karl » 03 Okt 2019, 17:26
habe zwischenzeitlich eine Sorte Doppelklebeband ausprobiert. Hat allerdings keine geschäumte Zwischenlage
welche sich teilt, sondern irgendein gummiartiges Trägermaterial (ist allerdings kein Gummi).
Ein Teufelszeug habe ich festgestellt. Es ist von 3M Typ VHB 4910F in 15mm Breite und in ca. 1mm Stärke.
Dünneres würde ich nicht empfehen, habe 0,5mm ausprobiert. Nachteilig für das dünnere Klebeband sind oft
die nicht ganz ebenen Flächen der Bauteile, dadurch ist die haltbare Klebefläche letztendlich kleiner. Wahrscheinlich
ist die "elastische Dicke" nicht groß genug.
Etwas planschleifen und Reinigen von Trennmittelresten ist bei den Bauteilen Pflicht.
Evtl. Lösungsmittel restlos verdunsten lassen sonst leidet die Klebung.
Das Positioneren des Klebebandes und der Bauteile gut vorbereiten, einmal kurz die Klebefläche ungünstig berührt,
hat man schon Schwierigkeiten beim Ablösen. Die Anfangshaftung ist schnell und sehr stark.
Klar, bei längerem stärkeren "Schiebedruck" werden sich die Bauteile sicherlich auch etwas "versetzen".
Habe mehrere 30er Bausteine längs " zusammengeklebt", bekomme die leider nicht mehr auseinander.
Vielleicht mit "Gewalt", allerdings noch nicht ausprobiert.
Hier ein unverbindlicher Beispiel-Link:
Ich habe diese Art:
https://www.ebay.de/itm/3M-VHB-4910F-tr ... rz9i3DJ8sA
19mm breit und in 1mm Stärke.
Habe es allerdings in 15mm Breite welche z. Zt. kaum lieferbar ist. 12mm Breite schon eher, würde evtl. auch reichen.
Dieses Klebeband zurechtschneiden ist gar nicht so einfach, klebt wie der Teufel an Messer oder Schere gleich fest.
Abschneiden von der Rolle geht.
Angebot-Texte genau durchlesen, es gibt auch mit anderen Zwischenlagen. Nur keine geschäumte Zwischenlage nehmen und
das og. Marken-Klebeband und Typ. Sicherlich gibt es schlimmeres, muß halt jeder selbst entscheiden.
Vor allem das Klebeband von Kindern fernhalten.
2. Hat den simplen Grund, wenn die Kinder einmal spitz haben den Papa betreffend seiner chaotischen Ordnung,
bestimmt nicht nur bei Fischertechnik, umerziehen zu müssen, dann haben die Kinder hinterher ein Problem...... ;).
1. Außerdem geht die Sicherheit gegenüber den Kindern auch vor.
Nachtrag: Vielleicht testet jemand den folgenden Typ: 3M VHB 4229P. Hat Papier/Vlies als Trägermaterial.
Habe selbst erstmal genug diverse Klebebänder.
Lars
Beitrag von Lars » 03 Okt 2019, 20:53
MasterOfGizmo hat geschrieben:Dass sich 3rd party Kabelbinder auff diese Weise auflösen ist ja erstmal kein ft-Problem.
es gibt auch jede Menge klebefreier und rein mit ft-Bordmitteln darstellbare Möglichkeiten zur Leitungsführung.
MasterOfGizmo hat geschrieben:Aber blöderweise lösen sich die ähnlichen Klebestreifen an den Original-ft-Pneumatikventilen auch so auf.
Die ft-Originale kenne ich nicht, aber die Alternative des FFM (Ln 11200s) ist nicht nur weniger als halb so teuer, sondern paßt auch ins ft-Raster. Der Luftauslaßstutzen dieses Magnetventils läßt sich mit Silikonschlauch verdicken und in einem Lochstein fixieren. Oder man sorgt für eine gute Führung der Verschlauchung und es reicht dann, das Ventil in einem weitgehend bündig schließenden Bauraum stehen oder liegen zu lassen.
Lars
FJB
Beitrag von FJB » 17 Dez 2019, 07:06
Moin zusammen,
was haltet Ihr von Heißkleber?
Ich habe damit beste Erfahrungen gemacht. Der Flipper aus electropneumatics war bei mir mit drei Hall-Sensoren inkl. Verstärker LM393 zur Kugelregistrierung ausgerüstet. Die kleinen Platinen passen nahezu perfekt auf die Bauplatten 15x30. Zwei tropfen Heißkleber, fertig. Der Kleber gleicht Unebenheiten aus und hält auf sauberen Bauteilen ohne Aufrauen. Er bleibt etwas länger beweglich was das Ausrichten erleichtert und lässt sich vorsichtig wieder abknibbeln (mühsam aber ohne Rückstände).
Die ganze Familie hat den Flipper über mehrere Wochen zum Glühen gebracht. Alle Klebestellen halten seit fast einem Jahr obwohl das Modell heftigen Erschütterungen ausgesetzt war.
Gleiche Erfahrungen habe ich mit einem Micro-Barcodereader für automation robots in einem abgesägten Batteriegehäuse gemacht. Sieht ganz OK aus und hält bombenfest.
Weihnachtliche Grüße aus Recklinghausen
Frank
Dateianhänge
Barcodescanner in Batteriegehäuse
Hallsensor auf Bauplatte 30x15
Beitrag von sven » 17 Dez 2019, 10:16
Bezüglich der Sache mit den Klebesockeln:
Anstelle der Kleberei, einfach Rollenlager (https://ft-datenbank.de/ft-article/3650 ... ght=Rollen) nehmen.
Dort die Kabel durchlegen und einen Verbinder 15 einschieben.
Man bekommt da einiges an Kabeln rein und das ganze ist stabil und geht nicht auf.
Kleben muss man da auch nichts.
NBGer
Beitrag von NBGer » 17 Dez 2019, 15:33
wieso nicht einfach diese: https://ft-datenbank.de/ft-article/3561 ?
ich dachte eigentlich immer, das sind Kabelhalter; heißen aber laut Datenbank Reedkontakt-Halter!! Man lernt nie aus....
ok, kleiner Nachteil: sehr dünne Kabel können rausrutschen
Beitrag von sven » 17 Dez 2019, 18:33
@nbger:
Das sind wie der Name sagt Reedkontakthalter.
Es gab von ft Reedkontakte die dort reinkommen.
Auch werden sie als Kabelhalter genutzt.
Es gehen aber nicht viele Kabel rein. Wenn der Halter recht voll ist, rutschen die Kabel schnell raus.
Daher nutze ich gerne die Rollenlager + Verbinder 15. Da passen mehr Kabel ein und vor allem rutscht keines raus durch den Verschluss mit dem Verbinder 15.
FJB
Beitrag von FJB » 31 Jan 2020, 10:56
noch mal zu den Reedkontakthaltern:
In Verbindung mit diesem Spiralschlauch zum Wickeln (Bezeichnung vergessen) eine saubere Lösung. Es passen bis zu 10 Adern rein, ggf. etwas mehr. Die Spirale kann sich im Reedkontakthalter bewegen. Der Kunststoff ist schön wachsartig (vermutlich PP oder PE).
Kabelführung
Kabelführung
Frank
Beitrag von Karl » 31 Jan 2020, 12:32
Wow Frank, Spiralschlauch in "ROT", klasse.
FJB
Beitrag von FJB » 31 Jan 2020, 16:50
TPFNet Spiral-Kabelschlauch 4-50 MM Durchmesser, Rot, 10 Meter.
Amazon 5,95 EUR.
Gibts auch in natur, weiß, silber und schwarz.
Frank
Triceratops
Beitrag von Triceratops » 31 Jan 2020, 17:33
Falls man nur wenige Kabel zu verlegen hat, dann kann man auch die abgezogene Isolierung
eines Restes Standardkabel (2,5 ²mm) nutzen. Ein kurzes Stück davon reicht zum Fixieren in
eine ft-Nute; der Außendurchmesser hat ziemlich genau 4 mm.
Schwarze Bausteine, schwarzes Stück Isolierung und darin mehrere schwarze Kabel (hab' ich
als Meterware) - dezenter geht's glaub' ich nicht.
Gruß, Thomas
FJB
Beitrag von FJB » 06 Feb 2020, 09:37
Hallo Thomas,
kannst bitte mal ein Foto posten? Irgendwie kriege ich kein Bild im Kopf wie das aussehen kann.
Frank
