Selbstbaufarbsensor
robbi2011
Selbstbaufarbsensor
Beitrag von robbi2011 » 31 Mär 2011, 18:41
Wisst ihr,
wie ich mit 2 Fototransistorenund ein
paar Lampen einen farbsensor bauen kann??? :?:
(falls das geht) :?: :twisted: :? :roll:
Re: Selbstbaufarbsensor
Beitrag von steffalk » 31 Mär 2011, 19:55
Du könntest mal probieren, farbige Klarsichtfolie vor den Fotozellen anzubringen. Durch rote Folie sollte z. B. im Wesentlichen nur rotes Licht durchkommen, und so würde diese Fotozelle nur beleuchtet, wenn etwas Rotes von einer roten Lampe bestrahlt wird. Evtl. genügt sogar einfach, nur farbige Lampen bzw. Leuchtkappen zu verwenden, um zumindest die drei Grundfarben zu unterscheiden. Rein gefühlsmäßig dürften die alten, "sichtdichten" Leuchtkappen von ft da besser geeignet sein als die heutigen eher klaren. Einfach mal experimentieren!
robbi2011
Beitrag von robbi2011 » 01 Apr 2011, 17:31
Danke Stefan, :)
ich werde es probieren. :?:
robbi2011
FischerPapa
Beitrag von FischerPapa » 25 Sep 2011, 12:35
der Farbsensor ist eigendlich nichts anderes als ein Fotowiderstand und eine rote (Laser-)LED. Er unterscheidet dann einfach wieviel Licht von der LED zurückgestrahlt wird.
Bitte korrigieren, falls ich falsch liege. :roll:
Zuletzt geändert von FischerPapa am 02 Jan 2012, 16:37, insgesamt 1-mal geändert.
Mit vielen Grüssen
FischerPapa
https://www.youtube.com/user/PascalHans81
Remadus
Beitrag von Remadus » 04 Dez 2011, 17:20
nun, den Sensor kriegt man ganz gut mit einem Fototransistor und drei Leuchtdioden (rot grün blau) hin. Der Fototransistor kommt in die Mitte, ohne dass er das Licht der LEDs direkt abkriegt und dann schaltet man die Leuchtdioden immer schön abwechselnd ein und aus und mißt zu jeder Farbe den Leitwert des Transistors.
Das Ganze kalibriert man dann auf weiß.
Das Verhältnis der drei Helligkeitswerte ist das Maß für die Farbe und der Mittelwert der drei Werte kann für das Reflexionsvermögen des Gegenstands genommen werden. So kommt man ungefähr an Farben heran.
Als dann
Remadus
robbi2011
Beitrag von robbi2011 » 02 Jan 2012, 10:39
Danke für die Antworten.
Habe zu Weihnachten einen Farbsensor gekriegt.
robbi2011
