wie klebt man Magnete an ft
ludger
Beitrag von ludger » 27 Apr 2019, 10:11
hallo zusammen,
der Betreff sag schon alles.
Es gibt da diese beiden Magnetbausteine 30x15, mit melchem Kleber hat man die Magnete damals an den Zahnstangen befestigt?
Gruß ludger
Re: wie klebt man Magnete an ft
Beitrag von fishfriend » 27 Apr 2019, 13:31
Gute Frage. Ich meine das es Industriekleber aus der Kartusche(Eimer) ist,war...
Eventuell ist das der selbe Kleber mit dem die Grauen Platten geklebt waren. Ich meine die hätten die selbe Farbe.
Willst du reparieren oder selber welche draufkleben?
Beitrag von Karl » 27 Apr 2019, 16:03
Konstruktions-Klebstoff mit Aktivator.
Gibt es auch in kleineren Mengen z. B. Weicon RK-1300 oder Weicon RK-1500.
Wenn Klebeflächen groß und Magnete nicht zu stark müßte es auch mit
Kontakt-Kraftkleber, z. B. von Pattex, funktionieren.
Flächen absolut fettfrei herrichten und gegebenfalls aufrauhen.
Sulu007
Beitrag von Sulu007 » 28 Apr 2019, 07:00
Hallo Ludger,
der Neodymverkäufer in unserer Region empfiehlt UHU Max repair.
Siehe hier,
Reiner
Reiner
ludger
Beitrag von ludger » 28 Apr 2019, 11:16
danke für die Tips.
Würdet ihr eventuell auch doppelseitiges Klebeband empfehhlen?
Das gibt es ja in vielen Versionen die auch in der Industrie verwendet werden.
Der Preis des UHU Max ist ja auch nicht von schlechten Eltern .....
Der Weicon Kleber ist mir zu gefährlich.
Da muss ich noch nach Alternativen suchen.
Es sollen keine Neodym Magnete geklebt werden.
Gruß ludger
Beitrag von sven » 28 Apr 2019, 11:25
Uhu Max ist doch nicht teuer, kostet knapp 4 Euro.
Davon wird man nicht viel brauchen.
Doppelseitiges Klebeband trägt sicher viel zu dick auf.
Ganz normaler Sekundenkleber dürfte doch auf funktionieren.
Was bei ft ja immer gut funktioniert ist Heißkleber.
The Rob
Moderator
Beitrag von The Rob » 28 Apr 2019, 11:33
Ich habe schon mehrfach "Pattex kleben statt bohren" Klebeband benutzt.
https://www.amazon.de/Pattex-Kleben-Mon ... B000S6799Q
Das ist weisses Klebeband, Schaumstoffartig und ca. 0,5~1mm dick, gleicht also leichte Höhenunterschiede aus.
Auf der Packung steht bis zu 120kg Haltekraft pro Rolle (19mm*1,5m)
Das befestigte Teil hat danach allerdings noch eine leichte Elastizität zur Befestigungsfläche, je nachdem was man haben will ist das Vor- oder Nachteil.
Das Zeug ist nicht ganz billig, aber ich bin damit zufrieden und die eine Rolle wird mir noch lange reichen, ich brauche immer nur gelegentlich mal kleine Schnipsel.
Beitrag von Karl » 28 Apr 2019, 12:20
entsprechen ca. 421 g pro Quadratzentimeter. Nicht gerade berauschend für Neodym-Magnete.
Magnet N45 - Quader 1cm x 1cm x 0,2cm hält oft schon mehr als 1kg.
Zuletzt geändert von Karl am 28 Apr 2019, 12:41, insgesamt 1-mal geändert.
Harald
Beitrag von Harald » 28 Apr 2019, 12:38
Bei Heißkleber ist Vorsicht angesagt. Die einfachsten Typen [Edit, s. unten: von Magneten, nicht von Heißklebern] haben eine Curie-Temperatur von 80° - einmal warm geworden, dann war's das.
Zuletzt geändert von Harald am 29 Apr 2019, 19:10, insgesamt 1-mal geändert.
The Rob
Moderator
Beitrag von The Rob » 28 Apr 2019, 13:09
Wikipedia hat geschrieben:Die Polarisierung eines Dauermagneten verschwindet schon deutlich unterhalb der Curie-Temperatur irreversibel, da eine makroskopisch einheitliche Orientierung der Weiss-Bezirke thermodynamisch instabil ist.
https://de.wikipedia.org/wiki/Curie-Temperatur
Ich musste erstmal nachlesen was die Curie-Temperatur ist, um zu erkennen, dass es nicht um den Typ des Klebstoffs ging. :roll:
ludger
Beitrag von ludger » 28 Apr 2019, 19:20
wie schon obern gesagt.
@sven,
4 Euro für 8 Gramm,
wieviele Magnete kann man damit kleben?
Gruß ludger
Masked
Beitrag von Masked » 28 Apr 2019, 19:27
Hallo Ludger,
sehr viele Magnete. Ich habe eine Tube und die reichte schon für seeeeeehr viele Klebestellen. Nicht gezählt, aber das ist bestimmt dreistellig.
Grüße,
Martin
