PLA spröde
PLA spröde
nachdem ich 12 Tage ausser Gefecht war ist meine Testrolle orig. Ft-PLA spröde und brüchig geworden.
Gaaanz vorsichtig gehts mit dem Drucker etwas zu "schichten".
Was tun...., wässern oder entsorgen ?
Irgendwelche Tipps um PLA richtig zu lagern ?
- MasterOfGizmo
Re: PLA spröde
Wirklich die ganze Rolle? Das ist mir mal mit etwas sehr SEHR billigem PLA passiert, allerdings betraf das immer nur die paar äußeren Umdrehungen. Der Rest war druckbar. Ich habe es dann dennoch nicht mehr verwendet, weil man das kaum aus dem Drucker entfernen könnte, wenn es irgendwo im Druckkopf bricht und bröselt.
Re: PLA spröde
ungefähr die Hälfte des dem 3d-Drucker beigefügtem grünen Test-PLA von Ft.
Wie muss PLA korrekt gelagert werden?
Ist ja eigentlich ein natürliches Material.
Klimakammer habe ich nicht.
Re: PLA spröde
ist mir im Zulaufschlauch auch gebrochen. Habe einfach ganz vorsichtig PLA neu soweit eingeschoben bis der Rest-PLA im Schlauch vorgeschoben wird. Klappte auch, war nur eine...., weil man das kaum aus dem Drucker entfernen könnte, wenn es irgendwo im Druckkopf bricht und bröselt.
kleine Störung im Druck zu sehen. Habe vielleicht einfach auch nur Glück gehabt.
- PHabermehl
Re: PLA spröde
Das Firmament (edit :natürlich Filament, aber das kennt die Autokorrektur nicht) muss trocken gelagert werden.
Wenn es Wasser aufnimmt, dann verdampft das beim Erhitzen und verschlechtert die Druckqualität drastisch.
Luftdicht Box mit Silicagel- Beutel, z.B. die Autoentfeuchter, die man durch Trocknen regenerieren kann, sind da ganz praktisch.
Re: PLA spröde
trocken war das Zeugs auf jeden Fall, das Drucken klappt ja.
Nehme an, es waren wohl "Lichteinflüsse" im Spiel da ich die 12 Tage
nicht im Hause war. Lamellen und Rollos blieben im "offenen" Zustand.
Werde mir das Silicagel besorgen und die Rollen auch dunkel lagern.
Na ja, den Drucker werde ich wohl mechanisch neu justieren müssen. Hat sichl etwas "gesetzt" sodaß
am Anfang kleine Druckproblemchen betreffend der Haftung des Druckmaterials auf dem Druckbett auftraten.
Stellenweise etwas zu großer Abstand zur "Druckdüse".
Re: PLA spröde
Ich kenne drei Gründe, die als Ursache brüchigen Filaments diskutiert werden: Qualität, Feuchtigkeit und mechanischer Stress durch Belassen im abgerollten Zustand. Von Lichteinflüssen habe ich noch nicht gehört.
Bei mir tritt spontaner Bruch nur bei einer von bisher ca. 10 PLA-Rollen auf, und zwar nicht meiner billigsten, daher kann ich keinen einfachen Zusammenhang mit der Qualität herstellen.
Da ich mein PLA seit > 1 Jahr ohne besondere Vorkehrungen im Schrank aufbewahre und auch mal offen rumliegen lasse, schließe ich Feuchtigkeit als alleinige Ursache für Bruch aus. Grundsätzlich sind aber alle etwas spröder als am Anfang, aber bis auf die 1 Ausnahme ohne dass es Probleme macht.
Für mich ist daher Grund 3 hauptverantwortlich: Wenn ich die betroffene Rolle im Drucker lasse, bricht das PLA nach ein paar Stunden spontan an der Stelle größter "Streckung".
lg
Jan
lg
Jan
Re: PLA spröde
PS:
Kann es sein, dass es bei Euch in letzter Zeit viel geregnet hat?PHabermehl hat geschrieben:Das Firmament muss trocken gelagert werden.
