TXT Anschluss Frage
Widi
TXT Anschluss Frage
Beitrag von Widi » 10 Mär 2019, 21:29
Für mein Model mit Kamera für Farberkennung möchte ich eine integrierte Beleuchtung
Problem:Alle Motor Ausgänge besetzt
Frage: Ist es möglich über 9VOut+ und C1-C4 Masse eine LED anzuschlissen
Möchte den TXT nicht durch Experimente beschädigen :oops:
Moderator
Re: TXT Anschluss Frage
Beitrag von PHabermehl » 10 Mär 2019, 21:43
Hallo widi,
Alle Masseanschlüsse des TXT sind untereinander verbunden, du kannst die Masseanschlüsse von C1-C4 nutzen.
Moderative Beiträge sind explizit gekennzeichnet!
Bjoern
Beitrag von Bjoern » 10 Mär 2019, 21:44
Hallo Widi,
das kannst du so machen. Nimm irgendeine Masse und die 9V. Was anderes machen die normalen Ausgänge auch nicht. Nur das du dort eben die 9V ein- und ausschalten kannst.
Du könntest die LED auch parallel zu einem Motorausgang betreiben.
Björn
Widi
Beitrag von Widi » 10 Mär 2019, 22:29
Vielen Dank für Eure schnellen Antworten :)
In meinem Prog.stehen die Motoren auf Stop bei der Farbmessung
gruss Widi
