Starker Motor an Robo TX Controller
Matthias
Beitrag von Matthias » 22 Mär 2011, 16:09
Hallo Community,
ich bin bei der Suche nach Lösungen für mein Problem auf Eurer Forum gestoßen und hoffe, dass mir hier jemand helfen kann:
Ich möchte mit einer Fischertechnik Steuerung einen kräftigen 12 V Motor steuern, der bis zu 10 A aufnimmt. Das ist ein bißchen viel für den Robo TX Controller.
Weiß jemand von Euch, ob es eine Art Leistungsteil gibt, dass die Spannung aus der STeuerung aufnimmt und proportional dazu einen zweiten Stromkreis steuert?
Im voraus besten Dank für Eure Antworten!
Matthias
niekerk
Re: Starker Motor an Robo TX Controller
Beitrag von niekerk » 22 Mär 2011, 20:26
Hello Matthias,
I have been doing the same thing, using some home brew H-bridge built by someone else.
Only then I found that not all motors like the very low PWM frequencies that are used
by the TX, I think it is around 200 Hz. Below 500 Hz, my motors were not so nice.
Of course, you could add a frequency converter as well, but my guess is that
you would have to make one yourself, as I couldn't find what was needed.
The RoboInterface is using a 1kHz PWM frequency, and could maybe be a better
fit to your motors.
If you find a solution I'd be very interested.
Paul
Kai P.
Beitrag von Kai P. » 26 Mär 2011, 23:44
So etwas gibt es! Denke allein an den Phono-Verstärker den man benutzt um das Signal eines Plattenspielers proportional zu verstärken. Grob gesehen, würde so ein Gerät schon reichen. Am besten fragst du mal bei Conrad Elektronik ;) Wenn ich mich jetzt gerade nicht vertue, willst du Motoren mit max. 120 Watt antreiben?! Nun gut, du wirst schon wissen wofür und wie man die Leistung behandelt! Wegen der Spannung von FT (9 Volt) musst du eventuell das Gerät für deinen Einsatz modifizieren. :?:
Heute bauen wir Roboter... und was in 20 Jahren?!
