dass die cfw die Ordner nicht speichert, wundert mich - das kann ich im Augenblick nicht erklären.
Das Datums- und Zeitproblem ist eigentlich kein Problem. Der TXT hat keine Echtzeituhr (eigentlich hat er sogar eine, aber die wird nicht korrekt genutzt), er holt sich Datum und Uhrzeit aktuell, wenn er eine Netzwerkverbindung hat.
- PHabermehl
Re: TXT CFW speichert StoreRepos+Launcher ordner nicht ab
Hi nopez,
Wenn das doch passiert, könnte es sein, das die Batteriehalterung des TXT keinen richtigen Kontakt zur Platine hat (z.b. wegen einer "kalten" Lötstelle). Ich hatte das mal bei einem meiner TXTs und habe den dann zur Reparatur zu fischertechnik eingeschickt (war kein Problem).
Es gibt in der cfw (in manchen Versionen) noch ein Problem, wodurch die Uhr bei einem Neustart zurückgesetzt wird. Ich habe bisher noch nicht genau verstanden, unter welchen Umständen das passiert, werde es mir aber demnächst nochmal anschauen.
welche Versionen (original-Firmware und cfw) verwendest Du jeweils ?
Torsten
Wenn Du ausschliesslich die original-Firmware verwendest und die Batterie voll ist, sollte die Uhr sich zwischen Neustarts nicht mehr zurücksetzen, wenn sie einmal richtig eingestellt wurde.nopez hat geschrieben:Ausserdem ist die Zeit+Datum in OrigFirmware und in CFW immer auf 1 Jan 1970 01:00 gesetzt.
Bitte / Danke (für) die Hilfe.
EDIT:Zeit+Datum: Papa hat schon die Batterie überprüft.
Torsten
Wenn du das Advanced Layout auf der SD-Karte hast, kannst du folgende Befehle ausführen, dammit der Launcher die Ordner abspeichert:
und für den Store:
Das hat bei mir geklappt. Wenn du das Advanced Layout nicht benutzt, dann must du einfach eine Datei rootfs.conf mit dem Inhalt rw auf der Boot-partition erstellen und die Befehle ausführen.
sudo touch /.launcher.xml
sudo chmod a+rw /.launcher.xml
sudo touch /.repositories.xml
sudo chmod a+rw /.repositories.xml
