altes PC-Interface per Adapter ... klappt das???
Spitti
Beitrag von Spitti » 04 Sep 2018, 22:36
Hallo Fischertechnik-Freunde,
als 'FT-Dinosaurier' bin ich noch im Besitz eines PC-Interfaces von Fischertechnik, das an einen 25-poligen Druckeranschluß (Parallel-Anschluß) gehört, wie sie früher an allen PC's zu finden waren.
Nun habe ich mittlerweile keinen solchen PC mehr und mein Laptop hat nur noch USB-Anschlüsse.
Kann ich mir einfach einen Adapter von 25-poligem Anschluß auf USB besorgen und damit mein altes Interface betreiben, oder brauche ich etwas anderes? Wer hat damit Erfahrung und kann mir Tips geben?
Tausend Dank!
Spitti
Re: altes PC-Interface per Adapter ... klappt das???
Beitrag von PHabermehl » 04 Sep 2018, 23:07
Beitrag von vleeuwen » 05 Sep 2018, 09:18
However the scan rate is a lot lower than with a real parallel port.
This also means that the old fast sensors in the original models do not perform well.
Think about the old roboter with the striped sensor wheels.
Beitrag von H.A.R.R.Y. » 06 Sep 2018, 06:37
Hallo Spitti,
einfach einen USB-nach-LPT-Umsetzer nehmen wird nicht funktionieren. Die alten Softwaretreiber sind für direkte LPT-Hardware im PC ausgelegt. Von USB wissen die nix. Dafür benötigst Du entsprechend angepasste neue USB-Treiber. Für Robo-Pro wird die Knobloch-Box wahrscheinlich per USB als serielle Schnittstelle (RS232) eingebunden und enthält einen µC der die Umsetzung der Protokolle vornimmt. Das war damals so die gängige Lösung: USB nach RS232 Chip und einen µC mit Software. Das erklärt auch warum die Abfrage über derartige Konstrukte deutlich langsamer ist als der direkte HW-Zugriff.
Wenn Du ein bißchen Elektronikwissen besitzt, kannst Du das Interface aber sicher doch noch verwenden. Es gibt einige µC-Projekte die sich um den Anschluß der Schätzchen an diverse µC-Plattformen kümmern. Schau mal bitte in der ft:pedia (Artikelübersicht https://www.ftcommunity.de/ftcomm.php?f ... uebersicht und Suchwort "interface").
Z. B.:
https://www.ftcommunity.de/ftpedia_ausg ... 2014-1.pdf
Pilami
Beitrag von Pilami » 06 Sep 2018, 10:51
Hallo Spitti,
ich hätte noch so einen Adapter abzugeben - Originalverpackt und ungebraucht.
Lothar
Spitti
Beitrag von Spitti » 06 Sep 2018, 15:32
erstmal vielen Dank für die Antworten!! Klasse!
@Pilami:
Was möchtest Du für den Adapter haben?
