keine Verbindung zu TXT nach RoboPro Update auf 4.4.3
Bjoern
Beitrag von Bjoern » 01 Sep 2018, 22:40
ich denke ich habe das gleiche Problem wie eliseur.
Update lief durch und beim Restart des TXT kam eine Fehler-Meldung. Denke die Gleiche wie bei Sven.
Der TXT meldet sich für App und Sys mit 4.4.3.0.
WLAN Konfig habe ich nach der Installation neu gemacht und erst eine statische IP eingetragen. Die konnte ich nicht anpingen. Dann auf DHCP umgestellt un der TXT taucht in der Fritzbox in meinem Heimnetz auf.
Auf den Win7 (64Bit) PC habe ich den fischertechnik USB ROBOTICS TXT Controller aktiv. RoboPro meldet aber beim Interface Test mit ausgewählter USB Verbindung nur Angehalten.
Damit scheint alles zu gehen, nur das reden miteinander nicht... :(
Hat jemand ne Idee woran das liegen könnte und vor allem wie ich es beheben könnte?
Björn
AlexanderSteiger ft
Re: keine Verbindung zu TXT nach RoboPro Update auf 4.4.3
Beitrag von AlexanderSteiger ft » 04 Sep 2018, 17:47
Das Problem mit der Fehlermeldung "Angehalten" im ROBOPro Test-Fenster kann mit einer Repair-Batch-Datei gelöst werden.
Siehe dazu: https://github.com/fischertechnikGmbH/txt_repair
1. 0_new_root.bat ausführen, um das root Passwort am TXT anzuzeigen und aufzuschreiben
2. 1_repair_FwUpdTxt.bat ausführen, um IO Firmware am TXT controller zu reparieren
Freundliche Grüße,
Alexander Steiger
