FTDuino Schleife Ausgänge Eingänge
Grau
Beitrag von Grau » 12 Aug 2018, 17:42
Hllo,
wie kann ich die Ausgänge oder Eingäng in einer Schleife verarbeiten.
for (i = 0; i < 5; i = i + 1)
ftduino.output_set (Ftduino ::Oi , Ftduino :: LO ); // Oi = O1,O2..
Gruß Grau
geometer
Re: FTDuino Schleife Ausgänge Eingänge
Beitrag von geometer » 12 Aug 2018, 20:06
Hm, Ftduino::O0 gibt es nicht, oder?
Ftduino::O1 ist, solange MoG das nicht ändert, eine uint8_t-Konstante mit Wert 0. Darum sollte aktuell und etwas unsauber
for (uint8_t i = 0; i < 4; i++) ftduino.output_set(i, Ftduino::LO);
die Ausgänge O1, O2, O3 und O4 auf LO setzen.
richard.kunze
Beitrag von richard.kunze » 12 Aug 2018, 22:49
Sauber, aber verschwendet eventuell (wenn der Compiler nicht erkennt dass das eh alles statisch ist, die ganze Schleife wegoptimiert und nur vier ftduino.output_set(...)-Aufrufe stehen lässt :-)) Speicher (für das Array und die Größenangabe) und Rechenzeit (für die Indirektion beim Array-Lookup) und ist hier eher etwas überkandidelt: (aber nützlich wenn man z.B. die Ports in der Reihenfolge O1, O3, O4, O2 durchlaufen wollte - dann muss man nur die Reihenfolge im Array passend setzen)
static const uint8_t PORTS[] = { Ftduino::O1, Ftduino::O2, Ftduino::O3, Ftduino::O4 };
static const size_t PORTS_LENGTH = sizeof(PORTS) / sizeof(uint8_t);
for (size_t i = 0; i<PORTS_LENGTH; i++) {
    ftduino.output_set(PORTS[i], Ftduino::LO );
Theoretisch etwas unsauberer (weil es sich blind darauf verlässt dass Ftduino::O1 bis Ftduino::O4 jeweils mit Abstand 1 aufeinanderfolgen) aber deutlich besser lesbar und daher hier meine Empfehlung:
for (uint8_t port = Ftduino::O1; port <= Ftduino::O4; port++) {
    ftduino.output_set(port, Ftduino::LO );
ski7777
Administrator
Beitrag von ski7777 » 12 Aug 2018, 23:21
Ich habe gefühlt null Ahnung von C/C++, aber wäre es nicht sinnvoll diese Konstanten in der Bibliothek als enum zu definieren?
Raphaek
geometer
Beitrag von geometer » 13 Aug 2018, 00:37
ski7777 hat geschrieben:Ich habe gefühlt null Ahnung von C/C++, aber wäre es nicht sinnvoll diese Konstanten in der Bibliothek als enum zu definieren?
Nein. In C belegt man mit enum letztendlich Konstanten vom Typ signed int mit Namen. Das ist nicht sinnvoll, um Ausgänge abzuzählen. Ein anderer für Grau wesentlicher Grund wäre, dass man Aufzählungstypen nicht direkt in for-Schleifen benutzen kann.
Beitrag von MasterOfGizmo » 13 Aug 2018, 20:18
richard.kunze hat geschrieben:Theoretisch etwas unsauberer (weil es sich blind darauf verlässt dass Ftduino::O1 bis Ftduino::O4 jeweils mit Abstand 1 aufeinanderfolgen) aber deutlich besser lesbar und daher hier meine Empfehlung:
Ja, so sieht die einfachste Lösung aus. Alternativ kann man auch ähnlich Graus Ansatz von 0 bis 3 zählen und dann im output_set als Port Ftduino::O1+i schreiben. Darauf dass die Werte aufeinander folgen könnt ihr euch verlassen.
Enums sind in der Tat keine Option, da man mit ihnen nicht zählen oder rechnen kann ohne sie etwas unschön in Integer zu verwandeln.
Grau
Beitrag von Grau » 19 Aug 2018, 17:01
danke für die vielen Vorschläge.
@MoG vielleicht kannst du das in die Anleitung übernehmen.
Gruß Grau
Beitrag von MasterOfGizmo » 19 Aug 2018, 17:39
Ja, der Hinweis, das man die Ein- und Aushänge abzählen kann gehört sicher ins Handbuch.
