mehr oder weniger zufällig habe ich den FT Bestand meiner frühen Jugend wiederentdeckt. Im großen und ganzen handelt es sich um die folgenden Teile:
Grundkasten 200, 2x50, 50.3, 2x50V, Mini Modelle 2x25.3
Statik 200
Motor, 2xMiniMot, Batteriekasten, Trafo
Mini Taster, Propeller, Baukran, 018,020,027
EM, EM2, Hobby3, EC1, EC2
Relais Baustein, Mikro/Lautsprecher Baustein
alle Bauanleitungen
Der Zustand ist soweit ich es erkennen kann bespielt aber gut.
Meine Frage an das Forum lautet nun: Was hat das alles noch für einen Wert? Da ich gefühlte Ewigkeiten damit nicht gebaut habe, würde ich es gerne als Ganzes verkaufen wollen aber kann man damit heute noch etwas anfangen?
Für Meinungen dazu wäre ich wirklich dankbar.
Viele Grüße, Robert
Altes Fischer Technik - Wert?
- MasterOfGizmo
Re: Altes Fischer Technik - Wert?
Ja, kann man definitiv. Die alten Motoren, Lampen, Taster und Fotowiedersände, die Du da hast, sind ebenso zum ftDuino kompatibel wie der Trafo mit dem Gleichrichter aus dem EC1-Kasten als Stromversrogung. Solltest Du also Lust haben, das ganze für Arduino-Robotic-Experimente zu nutzen, dann fehlt Dir nur ein ftDuino. Den bekämst Du bei mirRobertB hat geschrieben:aber kann man damit heute noch etwas anfangen?
Hallo RobertB,
Meine Empfehlung, wenn Du verkaufen möchtest: Bilde zwei mechanische Konvolute, nämlich die ft-Grundkästen mit den Motoren und dem Trafo und dann ein separates Statik-Konvolut, bei Dir aus dem Kasten Statik 200 bestehend. Die EM- und EC-Kästen verkaufst Du dagegen einzeln möglichst vollständig und mit Anleitung. Die übrigen Anleitungen legst Du den beiden Mechanik-Konvoluten bei. Jedes Angebot bebilderst Du noch dazu reichhaltig, damit sich potentielle Bieter vom guten Zustand der Einzelteile überzeugen können. Wenn die Teile in einem Nichtraucherhaushalt gelagert waren, solltest Du auch das erwähnen.
Die beste Saison, der beste Wochentag und die beste Tageszeit für das Auktionsende müßten erfahrene Verkäufer angeben. Die meisten Verkäufer scheinen das Wochenende für aussichtsreicher zu halten als Arbeitstage. Und abends werden anscheinend mehr potentielle Bieter vermutet als etwa vormittags. Im Herbst und WInter wird meiner Beobachtung nach deutlich mehr ft angeboten als im Sommer.
Lars
selbst die älteste ft ist zu den neuesten Bauteilen und Kästen kompatibel, mechanisch und elektrisch. Die auf dem Markt wertvollsten Bestandteile Deines Bestandes sind die sog. Silberlinge, also die Elektronikbausteine aus den EC-Kästen. Dafür werden auf ebay.de heute Preise in Euro aufgerufen, die über den damaligen in DM liegen. Gleichrichter- und Mikrofon-Lautsprecher-Baustein notieren etwas schwächer. Auch die EM-Kästen sind interessant.RobertB hat geschrieben:Grundkasten 200, 2x50, 50.3, 2x50V, Mini Modelle 2x25.3
Statik 200
alle Bauanleitungen
Lars
danke für Eure schnellen Antworten und das Aufzeigen veschiedener Möglichkeiten. Ich werde in den nächsten Tagen mal in Ruhe überlegen, was ich mache.
Viele Grüße, wenn auch zur Zeit etwas ratlos
Robert
Robert
Hallo Robert
Wenn du nicht viel Aufwand betreiben willst und nicht maximalen Gewinn suchst, bietest du am besten das ganze Material in einem einzigen Konvolut an. Einige Bilder dazu (Übersicht über alles und Einzelbilder der Baukästen, v.a. der Kästen mit Silberlingen), und ab damit auf die Auktionsplattform deiner Wahl.
Oder du stellst es hier ein und nimmst Angebote entgegen...
Wieviel deine Sammlung wert ist, ist sehr schwer zu sagen. Ich vermute, dass der mögliche Erlös irgendwo zwischen 100 und 500 Euro liegt, kann aber sogar mit dieser grossen Spannweite noch daneben liegen...
Gruss
Gruss
Hallo Robert,
an Deiner Stelle würde ich die Sachen nicht verkaufen, wenn Du nicht dringend das Geld oder den Platz brauchst, sondern würde mir vornehmen, das Ganze mal wieder zu nutzen, am besten mit (eigenen oder geliehenen) Kindern. Du hast ja offensichtlich damals gerne damit gespielt, sonst hättest Du nicht so viel wirklich gute Sachen.
Wie schon MasterOfGizmo geschrieben hat, hast Du (außer einem Controller) mehr als genug Kram für einen Einstieg in die Robotik. Wenn Dir Ideen fehlen, oder Du noch Fragen hast, wird Dir hier sicher geholfen.
Aus meiner Sicht ist der mechanische Kram nicht so besonders viel wert (Flohmarktware), die Elektrik- und Elektronikbaukästen aber schon.
Esther
Esther
