habe mir das neue Control Set gekauft, damit man auch mal in der Sonne die Modelle fahren lassen kann. Das ganze habe ich in den Geländewagen aus Cars & Drivers eingebaut, hier fällt mir auf, das der Servo immer brummt. Er schaltet sich auf Mittelstellung nicht aus. Das macht er nur, wenn der Servo nicht eingebaut ist. Das kenne ich nicht so von meinem IR-Control Set. Das ganze ist im Traktor verbaut und dort schaltet der Servo sich immer aus. Ideen? Grund zum reklamieren?
Servo BlueTooth Control Set
Meine ft Baukasten-Galerie: http://www.mannis-world.de/ft
- PHabermehl
Re: Servo BlueTooth Control Set
diese Frage wurde so oder ähnlich schon recht oft gestellt...
Also, dieses Servo-Verhalten ist völlig normal. Unter Last (d.h., wenn das Auto auf den Rädern steht), benötigt das Servo ein gewisses Losbrechmoment, um die Lenkung in Bewegung zu setzen. Im Stand, wenn sich die Räder nicht drehen, ist dies nochmal etwas höher als in Bewegung.
Dann kommt es dazu, dass sich das Servo ruckartig über die Nullstellung hinaus bewegt und der Regler sofort wieder in Gegenrichtung gegensteuert, was ebenso wieder zum überschießen in dieser Richtung führt usw. Das nimmst Du als Brummen wahr.
Wenn das Servo unbelastet ist, dreht es sich leichter und der Regler findet die exakte Nullposition. Dann brummt es auch nicht.
Am IR-Servo tritt das Verhalten genauso auf. Für beide System gilt, dass je nach Verbau und Toleranzen die Neigung dazu mal stärker, mal schwächer ist.
Wenn das Servo ansonsten seinen Dienst tut, ist alles okay.
Besten Dank Peter,
dann scheint alles in Ordnung zu sein. War halt etwas verunsichert weil bein Trktor IR-Set das verhalten anders ist.
Manfred
Manfred
