TXT <-I2C-> Raspberry
Hallöchen,
der TXT-Controller ist mit dem Raspberry mit den SDA, SCL & Ground miteinander verbunden.
Nun Frage ich mich, ist der Anschluss so in Ordnung?
Beim Raspberry ist I²C aktiviert auch die i2c tools installiert. Der Befehl "i2cdetect -y 1" beim
Raspberry findet keine Adresse, obwohl der TXT angeschlossen ist.
Hat vielleicht jemand eine Idee?
Gruß, Daniel
Gruß, Daniel
Re: TXT <-I2C-> Raspberry
Hallo Daniel,
Soweit ich weiß kann der TXT nur als i2c-Master agieren und mit "i2cdetect" scannt der Raspberry Pi vermutlich als i2c-Master den Bus nach i2c-Slaves ab (?). Da wird der TXT nicht antworten.
Viele Grüße,
Helmut
Viele Grüße,
Helmut
Stimmt, sowohl der TXT und PI können nur als Slave laufen... =(.
Kennt jemand eine andere Möglichkeit Informationen auszutauschen?
Oder eventuell den PI als Slave laufen zu lassen?
Viele Grüße,
Daniel
Viele Grüße,
Daniel
- MasterOfGizmo
Du kannst die beiden einfach per usb verbinden und den TXT vom pi aus per ftrobopy steuern.
Hört sich interessant an. Ist es so möglich das vorhandene Progamm welches mit RoboPro erstellt wurde beizubehalten?
Sodass ich die Programme von RoboPro parametrisiert starten kann?
Das Ziel ist es irgendwie Informationen zwischen TXT <- X -> Raspberry auszutauschen :/.
Dabei muss das normale RoboPro Programm auf dem TXT laufen und parametersiert gesteuert werden.
So die Traumvorstellung
- MasterOfGizmo
Mit RoboPro bleibt m.E. nur i2c. Der TXT wird per ftrobopy nur ferngesteuert, aber dort läuft dann kein ROBOPro-Programm. Das erledigt dann alles der Pi. Da ein aktueller Pi ca. um einen Faktor 10 schneller ist als ein TXT ist das aber auch kein z ugroßer Verlust.
- MasterOfGizmo
Wie's aussieht kann der Pi am I2c als Slave auftreten;
http://abyz.me.uk/rpi/pigpio/cif.html#bscXfer
Damit solltest Du ihn com TXT per i2c ansprechen können.
