ich habe ft mir zugelegt für meine Kinder.
Leider kann mein Jung-Ich sich nicht mehr daran erinnern, wie man die alten Propeller auf einer Achse befestigt.
Ich habe zwei von diesen 32247 1972.
Wenn man den Propeller auf eine Achse steckt, dann sieht man bereits dass es nicht passt.
Gibt es dafür spezielle Achsen oder Zusatzklemmen?
Danke für die Hilfe
Matthias
Propeller befestigen
- PHabermehl
- steffalk
Re: Propeller befestigen
Gedacht waren die alten Propeller ja, um sie auf die Schnecke eines mini-mot zu stecken und direkt anzutreiben. Auf eine 4-mm-Achse müsste es aber auch gehen, wenn man in die Aufnahme des Propellers hinreichend viel Papier steckt, sodass eine 4-mm-Achse darin hinreichend fest klemmt.
- ThanksForTheFish
Hallo Matthias,
erstmal herzlich willkommen in unserem Forum.
Die ganz alten Propeller (vielleicht ja auch deiner) waren fest mit den roten, konischen Kappen verbunden bzw. verklebt.
Bei einigen neueren war das nicht mehr der Fall. Da könnte man die roten Halterungen austauschen, bei einigen passt nämlich mit ein wenig Druck auf den letzten Millimetern eine 4mm Achse.
Diese ist dann zwar nicht komplett fest verbunden, aber immerhin dreht sich der Propeller.
Eine festere Verbindung kann man mit der ft-Litze erreichen. Einfach ein bisschen Litze zusätzlich mit in die Hülse stecken.
Bei den neueren Propellern (blau und grün) passt auf den letzten Millimetern eine normale Achse und auch eine Rastachse drauf.
Eine festere Verbindung eines alten Propellers erhält man mit einem kurzen Stück (1cm) Pneumatikschlauchs, der einfach vorher auf die Achse geschoben wird.
Alternativ müsste auch Schrumpfschlauch gehen.
Viele Grüße, Ralf
Viele Grüße, Ralf
maximilian
Alternativ wäre es den Versuch wert, die Luftschraube auf einen Rastverbinder (oder wie auch immer das Teil heißt) zu setzen, so wie es im Modell Waschmaschine aus dem Robo TX Training Lab gezeigt wurde.
