TX-Pi ohne 3D-Druck-Gehäuse
Beitrag von PHabermehl » 19 Jan 2018, 15:25
für alle, die Interesse an einem TX-Pi https://github.com/harbaum/tx-pi/ hätten, aber nicht wissen, woher sie das gedruckte Gehäuse nehmen sollen, es geht auch so:
Auf AliExpress ein entsprechendes Display im Paket mit Kühlkörpern für den Pi, Touch-Stift, 8GB SD-Karte, Acrylgehäuse für z.Zt. 17$ : https://www.aliexpress.com/item/3-2-inc ... 76258.html
Natürlich braucht man noch den RPi selbst und eine passende Spannungsversorgung dazu.
Dann sieht das Ganze so aus:
Und bei Bedarf kann man z.B. mit doppelseitigem Klebeband Bauplatten unter den Gehäuseboden kleben, um den TX-Pi in ein Modell zu integieren.
Damit sieht die Rechnung ungefähr so aus:
RPi3 neu      37,00€
Netzteil      10,00€
Display etc.  18,00€
USB-Kabel      3,00€
Summe         68,00€
Nochmal zur Erinnerung, auf dem TX-Pi läuft die Community Firmware des TXT - in vielfacher Geschwindigkeit, mit deutlich größerem, präziserem Touchscreen und, da Raspbian-basiert, beliebig erweiterbar.
Und durch die Verwandtschaft zur CFW sind
- ftrobopy zum Ansteuern des TXT
- fttxpy zum Ansteuern des TX
- libroboint für die alten Interfaces (Robo IF, Robo I/O Extension, Robo LT etc.)
- ftduino_direct.py für den ftDuino als HW-Interface
bereits vorhanden.
Apps, die nicht die TXT-Hardware benötigen, laufen direkt, also z.B. die 3D-Printer-App, so dass man mit dem TX-Pi wunderbar den ft 3D-Drucker ansteuern kann
Und mit der App startIDE (viewtopic.php?f=33&t=4588) kann man die vorgenannten Interfaces (mit Ausnahme des TX) direkt auf dem TX-Pi programmieren, dazu diese schönen Beispiele:
viewtopic.php?f=8&t=4597
viewtopic.php?f=8&t=4623
oder die Schiebetür mit RoboLT:
