Unterschiede der Controller (LT, BT, TX, TXT)
versuche mir gerade einen Überblick über die Möglichkeiten der div. Controller zu verschaffen. Soweit ich das verstanden habe, werden BT-Smart-Controller und der Vorgänger LT zwar nur mit der Robo-Pro-Light ausgeliefert (und sind daher deutlich eingeschränkt in den Funktionen), können aber auch mit Robo Pro betrieben werden und dann eigentlich auch alles, was die Ein- und Ausgänge so hergeben.
Was ich mich jetzt aber noch gefragt habe: Ich habe bisher stillschweigend voraus gesetzt, dass ich am PC in Robo-Pro ein Programm erstelle, dieses dann in den jeweiligen Controller übertrage und es dort dann (ohne PC, denn der steht fest im Keller und nicht im Kinderzimmer) selbstständig abläuft. Stimmt das überhaupt für alle vier Controller oder gibt es da Unterschiede?
Beste Grüße
Kilian
Kilian
Re: Unterschiede der Controller (LT, BT, TX, TXT)
Hallo Kilian,
der TX und TXT speichert Dein Programm (nicht automatisch) und läuft auch im Offline-Betrieb. Der LT benötigt eine permanente Verbindung zum PC. BT kenne ich noch nicht. Ich würde übrigens das Robo Interface noch in die Liste möglicher Controller aufnehmen. Das läuft auch für autonome Fahrmodelle im Offline-Betrieb. Du musst nur schauen, ob Deine vorhandenen Sensoren (z.B. Ultraschall) kompatibel sind.
Mario
Mario
Ah, danke für die Info. Ja, das Robo Interface hatte ich noch nicht auf der Agenda. Läuft das denn noch via USB-Schnittstelle an einem Win10-64bit-PC? Irgendwie liegt mir an, ich hätte da mal etwas von Problemen gehört
Beste Grüße
Kilian
Kilian
Hallo Kilian,
Der 'BT Smart Beginner Set' läuft nur mit einem PC oder einem Tablet/Smartphon. (Android ab 5.0 , iOS ab mai 2017)
Das heisst das Programm läuft auf dem PC resp. Tablet/Smartphon und muss dauernd verbunden sein.
Ich habe es mit meinem Labtop probiert, mit USB läuft es gut, mit bluetooth eher schlecht.
Mit meinem Smartphon (Samsung A5) läuft es (via bluetooth) sehr gut.
Gruss Peter
Gruss Peter
USB ja, allerdings der große Typ B, den man von Druckern kennt. Win 10 nutze ich nicht - habe selbst Win 7-64 im Einsatz. Beim LT muss noch gesagt werden, dass Du da schnell am Ende der Möglichkeiten bist aufgrund der Ein-/Ausgänge - also beantworte Dir selbst erst mal die Frage, was Du damit machen möchtest...Kilian hat geschrieben: Läuft das denn noch via USB-Schnittstelle an einem Win10-64bit-PC? Irgendwie liegt mir an, ich hätte da mal etwas von Problemen gehört
Das klingt jedenfalls so, als wäre man mit dem Robo Interface im Zweifel besser unterwegs.
Beste Grüße
Kilian
Kilian
- PHabermehl
Najaaaa.... Ich weise mal auf die Arbeiten von MasterOfGizmo hin - der BT Smart kann auch vom TXT unter der Community Firmware und damit auch vom TX-Pi angesteuert werden:pwy hat geschrieben:Der 'BT Smart Beginner Set' läuft nur mit einem PC oder einem Tablet/Smartphon. (Android ab 5.0 , iOS ab mai 2017)
viewtopic.php?f=33&t=4237&p=30587
Statt TX-Pi tut es auch ein Raspberry unter Raspbian, mit entsprechender Anpassung.
TX-Pi / RPi ist eine sehr hübsche und vergleichsweise günstige Lösung, um an einen Controller zu kommen.
Der BT Controller läuft nicht per Bliuetooth unter Windows 10.
Auf der ft Webseite gibts dazu ein pdf. Lt. ft liegt der Fehler bei Microsoft.
Man kann sich aber mit nem speziellen BT Stick helfen.
giliprimero
@ Sven,
Du verbreitest wieder nur Halbwahrheiten. Unter einigen Versionen von WIN 10 läuft es sehr wohl.
In dem Blatt von ft ist das präzise aufgeführt. Die anderen Versionen sollen lt. ft mit dem genannten USB-BT-Stick funktionieren.
giliprimero
giliprimero
Fehlt da nicht noch das Intelligent Interface? Bei mir läuft das per Seriellen Adapter am Windows 10 PC. Offline habe ich nicht ausprobiert, aber für stationäre Modelle geht das.
sehr hilfreich für alle Beteiligten wäre es, wenn man die Geräte nicht unterschiedslos als Controller ansprechen würde. Diese Kritik geht auch an ft selbst. Wenn ein Gerät ohne PC nicht arbeiten kann, ist es halt nur ein Interface. Die Rolle des Controllers bleibt dann beim PC bzw. Android-Gerät. Die TX(T)-Controller werden beispielsweise zu Recht als Controller bezeichnet, da sie das gewünschte Programm autonom, also ohne Mitwirkung des PC mit ROBOPro ausführen können. Der PC mit ROBOPro dient dann hauptsächlich als komfortable Entwicklungsumgebung. Daß der 2017 eingeführte BT-Controller nicht ohne PC oder Android-Gerät arbeitet, habe ich eher zufällig in diesem Forum, aber nicht von ft erfahren - ich finde das ziemlich wichtig für eine Kaufentscheidung. Bei Fahrzeugen für den Straßenverkehr unterscheidet man ja schließlich auch zwischen Auto(mobilen) und Anhängern - und das ziemlich "weit vorne".
Controller können sich aber auch wie ein Interface verhalten, wenn man das Programm in ROBOPro ausführen läßt. Es wäre interessant zu erfahren, wie genau das implementiert wurde. Es gäbe prinzipiell zwei Möglichkeiten:
Lars
- Entweder läuft es ähnlich wie bei einem echten Interface, d.h. ROBOPro übermittelt dem Controller Befehle für Ausgänge und die Abfrage der Eingänge
- oder das Programm läuft auch im Online-Modus auf dem Controller, während ROBOPro sozusagen mithört und jederzeit eingreifen kann, um etwa den Einzelschrittmodus durchführen zu können.
Lars
Hallo Lars,
Zumindest für den TXT kann ich ganz sicher sagen, dass das Programm im Online-Modus nur auf dem angeschlossenen PC läuft und ROBOPro jeweils einzelne Befehle für die Ein- und Ausgänge schickt.
Es wurde also in der Tat die erste Methode realisiert.
(Deshalb kann man z.B. im Online-Modus mit ROBOPro auch keine grafischen Ausgaben auf dem TXT-Display machen.
Auch die Programmierung des TXT mit Python würde im Online-Modus nicht funktionieren, wenn die zweite Methode realisiert wäre.)
Für den TX gilt das oben gesagte sehr wahrscheinlich auch (ich habe aber keinen und konnte das deshalb noch nie überprüfen).
Torsten
ja, das stimmt.Lars hat geschrieben:...
Ich vermute, daß die erste Methode realisiert wurde, weil man sie für die reinen Interfaces ohnehin braucht.
Lars
Torsten
- MasterOfGizmo
Dass es beim TX ebenso funktioniert beweist die Existenz des fx1-Parsers, mit dem sich ein Arduino wie ein TX im Online-Modus verhält. Da werden auch nur io-Kommandos übertragen.
Hallo Torsten,
Für die übrigen UI-Elemente, die ft nur in ROBOPro verfügbar gemacht hat, dürfte der kleine Touchscreen des TXT zu unleserlich sein. Durch die drahtlose Kopplungsmöglichkeit per Bluetooth oder WLAN fällt das aber weniger ins Gewicht.
Lars
Das wäre lediglich eine Frage der Implementierung. Zumal die Möglichkeiten für ein Touchscreen-UI mit der ft-Firmware und ROBOPro derartig bescheiden sind, daß ich eigentlich kaum nachvollziehen kann, warum man nicht wenigstens dies noch ermöglicht hat.Torsten hat geschrieben:Zumindest für den TXT kann ich ganz sicher sagen, dass das Programm im Online-Modus nur auf dem angeschlossenen PC läuft und ROBOPro jeweils einzelne Befehle für die Ein- und Ausgänge schickt.
... gaaaanz andere Firmware - und auch nicht unmöglich. Zur Windows 3.11-Zeit konnte man PCs so debuggen. Man hatte einen Test-PC, auf dem die zu entwicklende Software lief und einen weiteren PC, der über die serielle Schnittstelle mit Informationen über die Abläufe im Test-PC "informiert" wurde.Torsten hat geschrieben:Auch die Programmierung des TXT mit Python würde im Online-Modus nicht funktionieren, wenn die zweite Methode realisiert wäre.)
Lars
Hallo Lars,
klar, ist das alles machbar was Du da beschreibst.
Aber ich dachte hier ginge es um die Frage, wie es auf dem TXT tatsächlich implementiert ist ...
Du kannst Dich selbst davon überzeugen, indem Du auf dem TXT den Prozess TxtMainControl innerhalb eines Debuggers (ich habe gdb genommen) startest und den Kontrollfluss auf dem TXT verfolgst, während auf dem PC ein ROBOPro-Programm im Online-Modus läuft.
Mir freundlichen Grüßen
Torsten
Torsten
