Frage zu Schleifkontakt
accept86
Beitrag von accept86 » 16 Nov 2017, 23:32
gleich vorneweg, ich habe keine Erfahrung mit Fischertechnik.
Ich habe mir bei eBay folgende Schleifkontakte gekauft (Anhang).
Ich will einen eigenen "Elektromotor" bauen. Die meisten Teile will ich per 3d-Drucker ausdrucken.
Meine Frage: Gibt es eine genaue Spezifikation für die innere "Achse" (zum Schleifkontakt) bzw. für deren "Zähne"? Damit ich das ganze kompatibel mit meinen Teilen bekomme?
Oder gleich ein 3d Modell der "Achse"?
Oder kann ich eine passende Achse irgendwo kaufen? Dann muss ich das aber immer noch kompatibel mit meinem Motor bekommen.
Dateianhänge
reus
Re: Frage zu Schleifkontakt
Beitrag von reus » 17 Nov 2017, 08:58
Ich weiss nicht, was du vorhast. Deswegen beschreibe ich mal, wie so ein Schleifring im fischertechnik-System befestigt wird:
Drehende Teile werden grundsaetzlich auf Metall- oder Kunststoffachsen mit 4mm Durchmesser montiert. Die gibt's zum Beispiel hier als Einzelteile:
http://fischerfriendsman.de/index.php?p=6&sp=5
http://fischerfriendsman.de/index.php?p=6&sp=6
Um das ganze auf der Achse zu befestigen wird eine "Flachnabe" benoetigt:
http://fischerfriendsman.de/index.php?p=5&sp=2
Die besteht aus zwei Teilen, die zusammengeschraubt werden und in die inneren "Zaehne" des Schleifrings greifen. ist die Flachnabe festgezogen, sitzt der Schleifring fest auf der Achse.
Hilft das weiter?
DirkW
Moderator
Beitrag von DirkW » 17 Nov 2017, 14:43
das sieht dann montiert so aus.
accept86
Beitrag von accept86 » 17 Nov 2017, 21:22
Danke, die "Flachnabe" ist das was ich brauche. Das hilft weiter
Habt ihr auch noch Infos zum Abnehmer für den Schleifring, also eine Art Feder oder Ähnliches was mit dem Schleifring kontaktiert + dessen Befestigung?
pwy
Beitrag von pwy » 18 Nov 2017, 10:48
der Schleifring war im Hobby-Kasten 3
vieleicht hilft dir folgender Link
http://docs.fischertechnikclub.nl/hobby/39530a.pdf
Gruss Peter
Beitrag von steffalk » 18 Nov 2017, 13:21
OT: Hui, diese Variante der hobby-3-Anleitung kannte ich ja noch gar nicht! Die ist ja viel üppiger als das, was anfangs beim hobby-3 dabei war und geht schon in Richtung hobby-Begleitbuch. Den Aufzug am Ende muss ich unbedingt nachbauen.
