ich habe einen Ultraschall Sensor vom Baukasten ROBO EXPLORER mit 2 Kabeln, ein rotes und ein grünes. In der Liste der Fischertechnik Teile oder auch in mehreren Benutzerhefte wird der Ultraschall Sensor mit 3 Kabeln angezeigt. Dazu kommt noch ein schwarzes Kabel. Nun habe ich mir den TXT Controller besorgt, aber ich habe keine Ahnung wie ich den Ultraschall Sensor mit den 2 Kabel verbinde. Hat jemand da eine Idee?
Danke.
Ultraschall Sensor mit 2 Kablen
- MasterOfGizmo
Re: Ultraschall Sensor mit 2 Kablen
Frisch gekauft? Ansonsten würde ich annehmen, dass das dritte schwarze Kabel abgerissen wurde.
Es gibt einen älteren und einen neueren Ultraschallsensor:
- Der ältere hat zwei Kabel und war im Baukasten "Robo Explorer" enthalten. Man kann ihn am Robo Interface betreiben.
- Der neuere Sensor hat drei Kabel und ist im Baukasten "Robotics TX Explorer" enthalten. Man kann ihn am TX Controller oder auch am TXT nutzen.
Wenn du den älteren Baukasten "Robo Explorer" (ohne "TX") hast, dann kann der Sensor nicht am TXT verwendet werden. Wenn du den neueren Baukasten hast, solltest du ggf. MoG Annahme überprüfen.
Robo Explorer: https://ft-datenbank.de/details.php?Art ... f73920014e
Robo TX Explorer: https://ft-datenbank.de/details.php?Art ... c4a40ef007
charalamposc
Stimmt, den Sensor habe ich von Robo Explorer, und den TXT habe ich vom TXT Discovery Set. Schade dass die inkompatibel miteinander sind. Also der Sensor ist unbrauchbar mit TXT oder gibt es zB ein Adapter den man sich besorgen könnte?davidrpf hat geschrieben:Es gibt einen älteren und einen neueren Ultraschallsensor:
- PHabermehl
mir ist keine Fischertechnik-Lösung bekannt, 7m den alten Sensor am TXT zu betreiben.
Eventuell hilft dir die Suche im Forum, ich glaube, irgendjemand hat schon mal die Signale dekodiert, um die Sensoren anderweitig zu nutzen.
Ansonsten vielleicht:
http://fischerfriendsman.de/index.php?p ... hall%20txt
charalamposc
[quote="PHabermehl"]Hallo,
Oh, das ist eine interessante Seite... Vielen Dank!
