Kameraproblem TXT
Claude_41
Kameraproblem TXT
Beitrag von Claude_41 » 10 Okt 2017, 18:11
Problème caméra TXT
La caméra TXT Discovery Set ne fonctionne que quelques secondes avec ROBO pro 4.2.4 et Win 10 en Wi-Fi sur mon ASUS N75S ; ensuite elle se met en image fixe après environ (120 frames). Cette caméra fonctionne très bien si je la connecte de la même façon sur un autre ordinateur également en Win 10 et aussi très bien avec une tablette Android !
J'ai vérifié les paramètres Wi-Fi , tout semble OK , j'ai aussi rechargé ROBOpro sans résultat.
Que faire pour corriger ce problème ?
Claude
Kameraproblem TXT
Die TXT Discovery Set Kamera funktioniert nur ein paar Sekunden mit ROBO pro 4.2.4 und Win 10 Wi-Fi auf meinem ASUS N75S; dann wird es nach ungefähr 120 Bildern auf ein festes Bild gesetzt. Diese Kamera funktioniert einwandfrei, wenn ich sie auf einem anderen Computer auch in Win 10 und auch sehr gut mit einem Android Tablet verbinde!
Ich überprüfte die Wi-Fi-Einstellungen, alles scheint OK, ich habe auch ROBOpro ohne Ergebnis neu gestartet.
Was muss ich tun, um dieses Problem zu beheben?
Claude
Re: Kameraproblem TXT
Beitrag von MasterOfGizmo » 12 Okt 2017, 21:07
Wie betreibst Du das WLAN des TXT denn? Lässt Du den TXT das WLAN erzeugen und verbindest Dich vom PC zum TXT? Oder wählst Du Dich mit beiden in Dein vorhandenes Heim-Wlan ein? Ersteres macht oft nach kurzer Zeit Probleme, weil der PC sich immer wieder vom TXT trennt und in sein stärkeres Heim-WLAN zurück wechselt. Meiner Erfahrung nach funktioniert es oxt besser, wenn beide mit dem Heim-WLAN verbunden sind.
Claude_41
Beitrag von Claude_41 » 12 Okt 2017, 21:41
Merci pour votre aide.
Il semble que le problème soit réparé avec CCleaner et l'assistance WIFI de Windows.
Beitrag von MasterOfGizmo » 13 Okt 2017, 08:23
So your problem has been solved? It would be kind if you tell this here and it's also useful to explain the solution so other with the same problem can benefit from that.
Claude_41
Beitrag von Claude_41 » 15 Okt 2017, 22:22
Ich selbst habe Schwierigkeiten zu erkennen, welche Aktion dieses Problem gelöst hat: Ich hatte CCleaner verwendet, um die Registrierung und WIFI-Unterstützung von Windows und ORANGE zu reinigen, um das WIFI zu überprüfen.
Claude_41
Beitrag von Claude_41 » 24 Jan 2020, 09:36
Bonjour,
J'ai repris ce robot que j'avais un peu délaissé.
J'ai encore ce problème de caméra avec la version Robopro V4.6.6 (aussi avec USB)
Comment utiliser Scratch avec Fischertechnick ?
Merci de m'aider.
Claude
Kali-Mero
Beitrag von Kali-Mero » 24 Jan 2020, 11:28
Hi Claude,
wenn das Kameraproblem noch besteht, solltest Du Dich auf jeden Fall mit den Kundenservice von Fischertechnik in Verbindung setzen.
https://www.fischertechnik.de/de-de/service/kontakt
Was Scratch angeht, hat sich einiges getan mit dem Update auf 4.6.6 - bisher konnte man nur online den TXT bedienen. Jetzt kannst Du Dein auf dem Rechner gespeichertes Programm auch auf den TXT übertragen und von der Bedienoberfläche aus starten.
Näheres gibt es hier:
https://ftscratch.github.io/ROBO-TXT/
Die Kamera wird von Scratch nicht unterstützt.
Grüßle
Der Kali
Übersetzung mit DeepL:
Salut, Claude,
si le problème de caméra existe toujours, vous devez absolument contacter le service clientèle de Fischertechnik.
En ce qui concerne "Scratch", beaucoup de choses ont changé avec la mise à jour vers la version 4.6.6 - jusqu'à présent, vous ne pouviez utiliser le TXT qu'en ligne. Vous pouvez maintenant transférer votre programme stocké sur votre ordinateur vers le TXT et le lancer à partir de l'interface utilisateur.
Vous trouverez plus de détails ici :
La caméra n'est pas supportée par Scratch.
Salutations
Le Kali ;-)
Traduit avec www.DeepL.com/Translator (version gratuite)
Claude_41
Beitrag von Claude_41 » 24 Jan 2020, 12:27
Merci pour cette intervention rapide.
J'ai contacté le service clientèle et j'attend une réponse.
Je n'ai pas encore réussi à programmer avec Scratch ...
Claude
Kali-Mero
Beitrag von Kali-Mero » 24 Jan 2020, 15:05
Quel est votre problème avec Scratch ? La configuration du TXT n'est pas encore correcte, ou vous avez des problèmes avec le langage de programmation Scratch lui-même ?
Salutations
Le Kali
Claude_41
Beitrag von Claude_41 » 24 Jan 2020, 17:32
Avec SCRATCH je n'ai pas compris ce qu'il est nécessaire de télécharger pour programmer Fischertechnik avec SCRATCH, j'en ai besoin pour initier des jeunes...
Pour la caméra, tout fonctionne avec un autre ordinateur (aussi avec Win 10) : il me reste à résoudre ce problème !
Claude
