TXT Anschlüsse
McLaren P1
TXT Anschlüsse
Beitrag von McLaren P1 » 11 Aug 2017, 14:28
Hallo, ich habe da mal so eine Frage:
Kann man Motoren und Lampen (LEDs) eigentlich auch an I-Anschlüsse anschließen? (weil alle meine M-Anschlüsse besetzt sind und O-Anschlüsse ungünstig sind...)
Viele Grüße, David ;)
Re: TXT Anschlüsse
Beitrag von PHabermehl » 11 Aug 2017, 14:34
Ja kann man, ist kein Problem.
Dann kannst Du je nach Konfiguration des I-Anschlusses die Spannung am angeschlossenen Bauteil (gleich Null) oder den Widerstand des Bauteils messen.
Die I-Anschlüsse sind Inputs, also Eingänge, die dazu dienen, Informationen (Spannung, Widerstand) zu erfassen.
Die O- und M- Anschlüsse sind sind Outputs, also Ausgänge, die sich ein- und ausschalten lassen, um angeschlossene Bauteile mit Strom bzw. Spannung zu versorgen.
Das was Du möchtest, also ein Bauteil über die Inputs zu versorgen, ist schlichtweg nicht möglich.
davidrpf
Re: TXT Anschlüsse
Beitrag von davidrpf » 11 Aug 2017, 14:36
Wenn du mehr Anschlüsse benötigst, brauchst du entweder einen zweiten Controller oder eine Porterweiterung (z.B. über I2C)
Nachtrag: O-Anschlüsse (OUTPUT) sind nicht ungeschickt, du kannst auch Motoren anschließen, wenn du nur eine Drehrichtung benötigst
Torsten
Re: TXT Anschlüsse
Beitrag von Torsten » 11 Aug 2017, 19:20
Hallo David,
falls Du einen BT Smart Controller hast, kannst Du den auch verwenden, um die Anzahl der I/Os des TXT zu erhöhen. Auch mit dem Empfangsteil der Fischertechnik Bluetooth Fernbedienung kannst Du die I/O Ports des TXT erweitern. Damit bekommst Du sogar einen Servo-Anschluss hin, der vom TXT gesteuert werden kann.
Diese beiden Erweiterungs-Lösungen kannst Du nicht mit ROBOPro, sondern nur mit Python unter der community-Firmware nutzen.
Falls Du auf ROBOPro angewiesen bist, bleibt Dir nur der Weg über I2C oder die Kopplung zweier TXTs über den Extension-Port, wie es davidprf schon erwähnt hat.
Torsten
McLaren P1
Re: TXT Anschlüsse
Beitrag von McLaren P1 » 12 Aug 2017, 16:24
Danke für eure Antworten...haben sehr weitergeholfen :D
