Liebes fischertechnik-Team,
die "alten" (mit dem TX ausgelieferten) Encoder-Motoren liefern 75 Imulse je Achsumdrehung (3 je Motorumdrehung, Übersetzung 25:1).
Nach den Angaben im Begleitheft zum TXT Discovery Set (S. 8/9) liefern die "neuen" (mit dem TXT ausgelieferten) Encoder-Motoren (also die mit dem "Buckel" auf der Rückseite) 63 Impulse je Achsumdrehung (3 je Motorumdrehung, Übersetzung 21:1). Meinen Messungen (und denen von Torsten) zufolge sind es jedoch 63 1/3 Impulse: 300 Achsumdrehungen liefern (reproduzierbar) nicht 18.900, sondern 19.000 Impulse.
Ist die Angabe im Begleitheft "gerundet"?
Und falls die 63 1/3 stimmen: woher kommt dieses merkwürdige "Drittel"?
Impulse der Encoder-Motoren
- Dirk Haizmann ft
- fischertechnik Mitarbeiter
Re: Impulse der Encoder-Motoren
Hallo Dirk,
okay.. erwischt.. du hast recht
In der Tat haben wir den Wert hier gerundet.
Die Abweichung resultiert daraus, dass die Übersetzung nicht genau 1:25,00 sondern 1:25,1X ist.
Frag jetzt aber bitte nicht nach diesen Nachkommastellen.
Grüsse
Grüsse
- Dirk Fox
Hallo Dirk,
danke!
Freut mich, dass ich nicht "weiße Mäuse" sehe, wo keine sind...
Da es bei mir mess- und wiederholbar genau 63 1/3 Impulse sind, ist die Berechnung der Getriebeübersetzung leicht: 1:21,1111111...
Solltet Ihr vielleicht im Begleitheft korrigieren - wer eine genaue Steuerung (Plotter o.ä.) bauen will, wird sonst kirre.
danke!
- Dirk Haizmann ft
.. werd ich gerne für den nächsten Nachdruck anregen!
