Alternativer Mini Kompressor für FT
hat jemand schon Erfahrung mit solchen Kompressoren ?
Danke
Ebay 120642163393
http://cgi.ebay.de/Mini-Kompressor-f-Fi ... 1c16d552c1
Danke
Ebay 120642163393
Re: Alternativer Mini Kompressor für FT
ja einige der ft Fans nutzen diesen Kompressor, der soll ziemlich gut sein. Den gibt es auch von unterschiedlichen Marken.
Welchen ich persönlich interessant finde, ist der hier :
http://cgi.ebay.de/fischertechnik-legot ... 45f666a36a
Allerdings muss der mit 5 Volt betrieben werden, dafür ist er wesentlich kleiner. Den Tipp zu diesem Kompressor habe ich von Masked und wir haben ihn beide schon erfolgreich eingesetzt.
Der Fischertechnik Schlau passt direkt auf den Kompressor.
Gruß Frederik
Gruß Frederik
der von mir erwähnte Kompressor, schafft ca 1 Bar, für fischertechnik reicht das.
Wie es mit der Förderleistung aussieht, da muss ich leider passen. Verbaut war der nur mal in einem Mobilen Roboter, ohne wirklichen verbrauch.
Und wie lange der durchhält bei Dauerbetrieb ist auch fraglich
Gruß Frederik
Gruß Frederik
Nabend zusammen,
ich habe den von Frederik erwähnten Minikompressor von ebay (damals ca. 10 Euro) jetzt seit etwa 2 Jahren. Und ich muss sagen, das Ding hält mehr aus als man denkt. Ich habe damals eine Spannungsregelung (IC 7805 usw, siehe Mikrocontoller.net) auf 5V dazugebaut. Da brauchts dann noch einen ordentlichen Kühlkörper, da der Kompressor schon einige mA durchzieht.
Ich habe kein Manometer, aber gefühlt liefert der Kompressor ganz ordentlich Druck, ich schätze etwas mehr als 1 bar. Vor Allem liefert er einen konstanten Luftstrom. Zusammen mit einem großen Pufferspeicher (PET-Flasche) reicht das für sehr viele Modelle locker aus.
Einen Nachteil gibt es allerdings, und der ist nicht zu verachten: Der Kompressor wird beim Dauerbetrieb (Convention) sehr heiß, so dass man ihm ab und zu mal eine Pause gönnen muss. Und wie lange er hält kann ich nicht sagen - bis jetzt läuft er einwandfrei. Und falls er kaputt geht hat er ja nicht viel gekostet...
Schöne Grüße,
Martin
Schöne Grüße,
Martin
hi,
Bild eines Vakuumsaugers von Peter Damen:
Gruß aus Hildesheim, WERNER.
Interessant,rei_vilo hat geschrieben:Bonsoir,
Better to have a look directly at the manufacturer Xiamen AJK Technology Co.,Ltd
http://www.xmajk.com/EnProduct.asp?show ... 001&item=2
kann man die Produkte irgendwo kaufen ??
Danke
- schnaggels
@rei_vilo
But can you buy there direct, sounds like you tried that already?
I found the 3-WAY 2-POSITION valve AJK-F0503 interessting!Only with 12V but looks small and hopefully cheap?
wenn da bei jemandem Interesse besteht:
http://cgi.ebay.de/fischertechnik-legot ... 45f7b17ff4
Gruß Frederik
Gruß Frederik
tach,
http://forum.ftcommunity.de/viewtopic.php?f=4&t=191
Der Rest erklärt sich hoffentlich von selbst...
majus
majus
nach dem ich den im ersten Beitrag erwähnten Kompressor getestet habe, folgt nun ein kurzer Bericht.
Ich verwende die 12V Version mit einen 12V-stabilisiertem, Kurzschlußfesten Öko(Schaltnetzteil)-Steckernetzteil.
Der Kompresssor liefert mehr als ausreichenden Druck und ist auch leiser als der mit FT-Teilen gebaute. Meine ganzen Zylinder waren für den FT-Kompressor zu schwergängig.
Von einer Verwendung als Wasserpumpe würde ich abraten.
Die Vakuumleistung ist auch sehr gut.
Die Pumpenanschlüsse sind 6 mm, so daß gut Aquarienschläuche nebst Zubehör wie Verteiler und Absperrhähne passen. Aus einer 6mm/6mm Kupplung habe ich eine 6mm/4mm Kupplung für den Übergang auf Fischertechnik gefeilt.
Als Druckspeicher kam eine PE-Weithalsflasche 0,5L zum Einsatz. Den Deckel mit Loch versehen, 6mm T-Verteiler rein drücken, fertig.
Die Druckregelung erfolgt über einen FT-Zylinder + Metallfeder und Schaltkontakt.
Als Kosten für eine Druckstation fallen also an:
29€ Membranpumpe
10€ öko Schaltnetzteil 12V (kann auch die Fischertechnik versorgen)
10€ Aquarienzubehör von Hornbach (Schläuche, Verbinder, Ventile, PE-Flasche)
FT-Zylinder + Schalter + Druckfeder
Als besonders brauchbar haben sich die 2 und 3-fach Verteiler-Hähne in der Metallausführung erwiesen.
29€ Membranpumpe
Zuletzt geändert von thomasdr am 11 Jan 2011, 11:28, insgesamt 1-mal geändert.
das klingt gut.
Danke für die sehr ausführliche Rückmeldung.
Gruß Frederik
das klingt gut.
Gruß Frederik
Also ich hab mir herfür auf der Seite nen kleinen Kompressor für "Marke Eingenbau" angeschafft, läuft seit gut 3 Jaren Problemos in meinem Auqarium.
[Link wegen Werbung entfernt. Masked]
Zuletzt geändert von Masked am 09 Jul 2018, 15:42, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: [Link wegen Werbung entfernt. Masked]
- PHabermehl
UweSz1984 hat geschrieben:Also ich hab mir herfür auf der Seite nen kleinen Kompressor für "Marke Eingenbau" angeschafft, läuft seit gut 3 Jaren Problemos in meinem Auqarium.
Ja, der Black&Decker Kleinkompressor mit 11bar, der bewegt den Cube Solver auch mit einem schwergängigen Würfel noch recht flott!
Das Ding ist doch viel zu groß oder etwa nicht
Ich lass mir da den Verdichter aus den kleinen Handkompressoren eingehen, di mir akku betrieben werden, aber der Black udn Decker ist ja immer nich ein riesenteil verhältnismäßig.
@JensT21 Ich bin deiner Meinung...Es kann sehr leicht passieren, dass man in die Falle tappt, Werkzeuge aus einem Impuls heraus zu kaufen oder sie für zukünftige Bedürfnisse zu horten.
