Fenster schließen bei laufendem Programm
cjohn
Beitrag von cjohn » 30 Apr 2017, 12:48
Hallo allerseits,
ich bräuchte mal einen Tip von jemandem, der sich mit der Python GUI Programmierung auskennt ;-)
Ich kann ohne Probleme Dialogboxen öffnen etc., habe aber keine Möglichkeit gefunden ein laufendes Programm durch Drücken des X-Buttons des Hautprogramms zu verlassen. Solange das Programm läuft wird der Button einfach ignoriert...
#! /usr/bin/env python3
# -*- coding: utf-8 -*-
import sys
from TxtStyle import *
def dialog(message):
        msg = QMessageBox()
        msg.setIcon(QMessageBox.Information)
        msg.setText(message)
        msg.setWindowTitle("Infobox")
        msg.setStandardButtons(QMessageBox.Ok)
        retval = msg.exec_()
# define class for main program
class FtcGuiApplication(TxtApplication):
        def closeEvent(self, event):
                TxtWindow.closeEvent(self, event)
                print("EVENT")
                self.closed.emit()
        def __init__(self, args):
                TxtApplication.__init__(self, args)
                # create the empty main window
                MainWindow = TxtWindow("TestApp")
                MainWindow.show()
                for i in range(0, 3):
                        dialog("i= "+str(i))
                while 1:
                        print("running...")
                self.exec_()
if __name__ == "__main__":
        # create class instance
        FtcGuiApplication(sys.argv)
ich bin für jede Hilfe dankbar, GUI Progrmmierung ist neu für mich ;-(
Danke
Carsten
Re: Fenster schließen bei laufendem Programm
Beitrag von PHabermehl » 30 Apr 2017, 15:42
ja, da haben wir einen sehr interessanten Fall...
Also, dein main window wird erst nach dem "self.exec_()" aktiv. Das MainWindow.show() zeigt es nur an...
In Deinem Dialog wiederum hast Du auch das "msg.exec_()", daß dafür sorgt, daß der Dialog selbst ausgeführt wird.
Aber vor dem self.exec_() würde ein GUI im Hauptfenster, ebenso wie der close-Button, noch gar nicht abgefragt.
Du möchtest jetzt code ausführen, WÄHREND das Hauptfenster aktiv ist. Dazu müßtest Du VOR dem self.exec_() einen Thread starten, in dem der Programmcode läuft.
ODER, wenn Du den code eventbasiert laufen lassen möchtest, dem Hauptfenster einen Button hinzufügen und mit <buttonname>.clicked.connect(funktion) die gewünschte Funktion ausführen lassen. Aber Obacht, während die Funktion läuft, wird das GUI im Hauptfenster auch nicht korrekt bedient bzw. Events wie close-Button nicht verarbeitet...
Beitrag von PHabermehl » 30 Apr 2017, 15:54
Ach so, und für den Dialog,
es gibt ja für die TXT-Programmierung die TouchUI.py in der community firmware.
Die hat eine wunderbare Messagebox-Funktion "TouchMessageBox(TouchDialog)", bzw. auch die parent-klasse(TouchDialog), das wäre bei einem TXT-GUI dem QDialog zu bevorzugen.
Außerdem gibts noch die TouchAuxiliary.py, die eine ganze Reihe fertiger Dialoge zur Verfügung stellt.
Infos in den beiden Dateien unter:
https://github.com/ftCommunity/ftcommun ... fs/opt/ftc
cjohn
Beitrag von cjohn » 03 Mai 2017, 19:29
Hallo Peter,
danke für die schnelle Antwort. Wenn ich Zeit finde, probier ich am Wochenende mal weiter und berichte vom Ergebnis....
Carsten
Beitrag von PHabermehl » 03 Mai 2017, 19:39
Moin,
schreib doch mal, was Du vorhast, dann können wir ja mal einen groben Plan machen...
