Video: https://youtu.be/P9tyf3ghEMg
Unter
https://github.com/harbaum/cfw-apps/tre ... smart_demo
und
https://github.com/harbaum/cfw-apps/tre ... eiver_demo
gibt es jetzt Apps, um den BT Smart Control und den Empfänger des BT Control Set zu steuern.
Beide Apps laufen auch auf dem Raspberry Pi.
TXT und neue Bluetooth-Geräte
- MasterOfGizmo
Re: TXT und neue Bluetooth-Geräte
Hallo MasterOfGizmo,
hast du auch eine App geschrieben, mit der man die Bluetooth Fernsteuerung am TXT / RaspberryPi auslesen kann?
David
David
- MasterOfGizmo
Na klar. Findet sich unter https://github.com/ftCommunity/ft_bt_remote_server
Das ist Bestandteil der Community-Firmware und auch des tx-pi-Setups. Die Funktion kannst Du da jeweils einfach im Menü der Bluetooth-App aktivieren.
Das Programm läuft prinzipiell auh auf der Originalfirmware und legt auch dort die üblichen Linux-Joystick-Datenstrukturen an. Die Originalfirmware kann aber nichts mit Joysticks anfangen. Der gesamte Code ist Open-Source, ft darf ihn sich also gerne auch einfach so nehmen und in ihre Firmware integrieren.
Vielen Dank für die Antwort! Das wird für mein Projekt hilfreich sein.
David
David
