Hallo ft-Team,
habe mit der RoboPro-Version 4.2.4 alte Programme mit Listen aufgerufen und stelle nun fest, dass hier immer die Fehlermeldung "Konnte Datei ..../test.csv nicht öffnen" kommt.
Auch das Beispiel von RoboPro-Hilfe 5.6 Listen(Array) auf Seite 65 zeigt den selben Fehler. Alle Versuche wurden im online-Modus durchgeführt. Hat sich mit der neuen Version etwas verändert?
Danke im Voraus, Gruß ksch
Listen (Arrays) mit TXT, online-Modus
ROBOProEntwickler
Re: Listen (Arrays) mit TXT, online-Modus
Hallo ksch,
vermutlich hast Du im Eigenschaftsfenster des Arrays angegeben, dass beim Programmstart die Daten für das Array aus einer Datei gelesen werden sollen. Diese Datei muss dann natürlich existieren. Falls nicht erhält man diese Fehlermeldung. Im Eigenschaftsfenster des Arrays ist das unter "Aus .CSV Datei laden". Dort sollte keine Datei angegeben sein. Standardmäßig (bei einem neuen Array) ist da auch keine Datei angegeben. Der Fehler kommt nur, wenn man das explizit so festgelegt hat.
Viele Grüße,
Michael Sögtrop
ROBOProEntwickler
Viele Grüße,
Michael Sögtrop
ROBOProEntwickler
