Display ROBO TX Controller geht nicht mehr
Pacome
Beitrag von Pacome » 01 Feb 2017, 21:27
Wollte nach langer Pause wieder mit meinem ROBO TX spielen
Habe das Netzteil angeschlossen, habe kurz Text auf dem Display gesehen und danach nichts mehr
Der ROBO TX funktionniert ganz normal aber er zeigt nichts mehr an :-(
Kann man etwas machen um dieses Problem zu lösen ?
Bin unter Windows 10 und verwende ROBO Pro V4.2.4
Danke für die Hilfe
Pacome
Re: Display ROBO TX Controller geht nicht mehr
Beitrag von Pacome » 01 Feb 2017, 22:21
Danke für die Antwort
Habe aufgemacht aber traue mich nicht das Flachband abzustecken weil ich nicht weiss wie man das macht ohne es abzurissen
hanstee
Beitrag von hanstee » 02 Jan 2020, 11:55
habe dasselbe Problem. Das Flachbandkabel ist sehr leicht zu lösen .... es ist mit Hilfe einer "Klappe" festgeklemmt. Wie wird denn das Problem gelöst, wenn das Kabel gelöst ist?
HG
Hanstee
Beitrag von Dirk Fox » 02 Jan 2020, 12:55
Hallo Hanstee,
bevor Du Hand an die Hardware legst: Vielleicht hilft ein Firmware-Upgrade?
Ich meine mich dunkel zu erinnern, dass in einer älteren Firmware-Version des TX das Display manchmal nach einer Weile abgeschaltet hat. Das muss nicht derselbe Fehler sein - aber erst solltest Du die Software-/Firmware-Ursachen ausschließen.
DirkW
Moderator
Beitrag von DirkW » 03 Jan 2020, 16:36
Hallo Hanstee,
bei alten Robo TX Controllern kann es sein das das Display nicht mehr sichtbar ist.
Der Controller selber funktioniert aber noch. Hier ein Beispiel.
In diesem Fall liegt es nicht an der Software, sondern an der Hardware.
Am besten schriftlich an fischertechnik wenden.
https://www.fischertechnik.de/de-de/ser ... lamationen
andon
Beitrag von andon » 28 Mär 2021, 17:49
Hi, I read in the help pages that the display does not show any information if the power falls below 6V. My Accu Set battery is getting really hot and it seems like something is wrong with it. So it's possible it cannot deliver 6V after being in the basement for 10 years :?
Beitrag von MasterOfGizmo » 28 Mär 2021, 18:27
I already answered your question in the other thread where you initially asked and which you then deleted your question from ...
