Hallo liebe CFW-Entwickler,
ich habe in anderen Threads über die Probleme der Erstinstallation der CFW (incl. SD-Karten-Partitionierung etc.) gelesen.
Ich hoffe, daß ich damit jetzt kein Öl in irgendein Feuer gieße, aber wäre es für später eine Option, vorinstallierte SD-Karten anzubieten? Entweder durch jemanden aus der Community/dem Club oder vielleicht über einen äußerst engagierten ft-Teilehändler?
Dann müßte der Benutzer "nur" noch nach Anleitung den TXT rooten und boot von SD freischalten... und evtl. könnte man da dann Stammtisch- bzw. Convention-Support anbieten?
CFW: Installation und Distribution -> fertige SD-Karten?
- PHabermehl
Re: CFW: Installation und Distribution -> fertige SD-Karten?
Hallo Peter,
Man muss sich nur noch mit ssh als normaler ROBOPro-User auf dem TXT einloggen (z.B. "ssh ROBOPro@192.168.7.2", Passwort ROBOPro ) und das Freischalt-Script aufrufen mit:(siehe auch http://www.fischertechnik.de/PortalData ... eutsch.pdf )
Gruss
Torsten
das "rooten" ist seit der RoboPro-Version 4.2.4 zum Freischalten des SD-Boots nicht mehr notwendig.PHabermehl hat geschrieben:Dann müßte der Benutzer "nur" noch nach Anleitung den TXT rooten und boot von SD freischalten...
sudo /usr/sbin/boot_sd_nand
Gruss
Torsten
