Guten Tag!
Ich habe meinem Sohn die Murmelbahn dynamic L2 geschenkt. Es sieht so aus, als ob der Motor zu schwach ist, um das Zahnrad mit Kette und Murmel darauf zu bewegen. Ohne Murmel reicht die Kraft noch aus. Batterie ist ganz neu.
Haben wir etwas falsch gemacht??
Mein Sohn ist ganz verzweifelt.
Vielen Dank für eine Antwort.
Rackerlotz
motor zu schwach?
- Dirk Fox
Re: motor zu schwach?
Hallo Rackerlotz,
Möglicherweise ist an der Kette oder der Lagerung etwas verkantet, sie spannt oder schleift irgendwo. Test: Motor weg und Kette mit der Hand bewegen. Das sollte ganz leichtgängig gelingen. Wenn nicht: kritische Stelle suchen, dann z.B. zusätzliche Kettenglieder einfügen (falls sie spannt), die Lager tauschen (wenn eine der Achsen schwergängig ist) oder so verschieben, dass nichts verkantet, oder einen schleifenden Baustein zur Seite schieben.
Wenn die Kette leichtgängig ist, und der Motor die Kette mit Murmel dennoch nicht hochbewegt, könnte es auch sein, dass eines der Zahnräder nicht fest genug auf der Achse befestigt ist und durchrutscht. Dann einfach die Nabe fester anziehen, oder (zusätzlich) ein Stück Papier oder Haushaltsgummi zwischen Nabe und Achse schieben und dann zuziehen.
Hilft das?
aus der "Ferne" ist eine Fehleranalyse immer schwierig - ich will es dennoch versuchen.Rackerlotz hat geschrieben:Es sieht so aus, als ob der Motor zu schwach ist, um das Zahnrad mit Kette und Murmel darauf zu bewegen.
Hilft das?
- Dirk Haizmann ft
- fischertechnik Mitarbeiter
ich kann mich den Ausführungen (leider etwas spät) nur anschliessen.
Wenn der Motor läuft ist in der Regel ein mechanisches Thema das Problem. Gerade die
Radnaben hätte ich persönlich hier als erstes nochmals nachgezogen, da dies für Kinder
doch recht schwer geht.
Ich hoffe (noch) geholfen zu haben.
Dirk Haizmann
Dirk Haizmann
