LEDs Durchmesser
Techniker
LEDs Durchmesser
Beitrag von Techniker » 02 Dez 2016, 17:25
Hallo.
Ich würde gerne LEDs in meinen Modellen verwenden. Im Bilderpool habe ich gesehen, dass man die durch
die Löcher z.B eines S-Winkelträgers stecken und fixieren kann.
Welchen Durchmesser benötigen LEDs dafür und wie kann man sie einfach fixieren?
Wie weit bekommt man LEDs in einen Baustein 15 mit Bohrung, bzw. bekommt man die durch? Ist das praktikabel?
Sulu007
Re: LEDs Durchmesser
Beitrag von Sulu007 » 02 Dez 2016, 22:18
Hallo Techniker,
Leds haben üblicherweise Durchmesser von 3,5 und 10 mm, das ist nicht vereinbar mit dem Durchmesser bei Fischertechnik.
Dieser ist 4 mm. nun hast du 3 Möglichkeiten 3 mm LEDs in den Bausteinen oder Statiklöchern mittels Heißkleber einkleben.
Fischertechnik auf 5 mm aufzubohren und die 5 mm LEDs hinein zwängen, oder 3. die 5mm LEDs um 1mm zu verkleinern, was ich für äußerst schwierig halte.
Reiner
Beitrag von Karl » 02 Dez 2016, 23:50
Baustein 15 mit Ansenkung Nr. 32321, da passen die meisten 5er LEDs tief genug rein, natürlich mit den beiden Beinchen durch die kleinere Öffnung.
Wenn LEDs am unteren Teil des Leuchtlkörpers einen umlaufenden Bund haben, den kann man problemlos mit einem Elektronik-Seitenschneider ohne Wate "wegkneifen".
Feilen geht auch wenn man die LED halten kann.
Schreibe die "meisten 5er LEDs" weil die Toleranzen oft gross sind.
Techniker
Beitrag von Techniker » 03 Dez 2016, 11:04
Erstmal danke an alle Antworten.
Ich habe nochmal den Bilderpool durchsucht und da was gefunden:
Dort wird empfohlen, 3mm LEDS in Fischertechnik mit so etwas einzubauen:
https://www.conrad.de/de/led-fassung-ku ... 85906.html
Ich habe auf Pollin auch etwas gesucht:
http://www.pollin.de/shop/dt/NzAwODU1OT ... ssung.html
Funktioniert das? Und wenn ja, wie gut und bekommt man das wieder raus?
Beitrag von Karl » 03 Dez 2016, 11:50
Hallo Techniker,
scheinbar hast Du nicht den Text unter der LED-Fassung gelesen. Dort sind für die Öffnung oder Bohrung 4,5 mm angegben. Da ich solche auch habe, 4mm sind verdammt eng vor allem wenn dann noch eine LED reingequetscht wird. Entweder meinen letzten Vorschlag mit der 5mm LED. Möglich auch, Stein auf 4,5mm aufbohren bzw. die 3mm LED allein in einem Stein mit 4 mm Bohrung. Vielleicht findest bei Dir zu Hause irgendwo ein Stück Isolierschlauch o. ä. um die 3mm LED zu arretieren, Kleber tuts auch.
Bei den Statik-Elementen könnte man versuchen die Fassung samt LED reinzuquetschen.
Techniker
Beitrag von Techniker » 03 Dez 2016, 12:58
Das mit den Statikträgern ist, was ich will.(http://ftcommunity.de/details.php?image_id=33182)
Ich werde mir einfach mal welche bestellen.
bummtschick
Beitrag von bummtschick » 03 Dez 2016, 14:05
Hallo Techniker,
ich benutz gerne die fertig gelöteten vom FFM, die funktionieren prima: http://www.fischerfriendsman.de/index.php?p=7&sp=4
bummtschick
