Moin,
hat jemand zufällig sowas wie eine Reparaturanleitung oder Infos für ein C64 Computing Interface.
Bei meinem Interface sind alle Eingänge (E1 bis E8) auf "High".
Die Motoren lassen sich normal schalten.
Danke
Oliver
Reparaturanleitung C64 Computing Interface
Re: Reparaturanleitung C64 Computing Interface
da ist mit ziemlicher Sicherheit das Eingangs-Schieberegister defekt. Such mal nach einem IC mit der Bezeichnung 4014 (z.B. HEF4014 oder ähnlich), das ist es.
Es gibt auch Schaltpläne des parallelen Interface, das C64 ist - bis auf die analogen Eingänge - identisch zu den PC-Interfaces.
Hallo Thomas,
vielen Dank für den Tip - das probiere ich aus
Danke und Gruß
Oliver
Du hast nicht zufällig einen Link oder sowas dafür.thkais hat geschrieben: Es gibt auch Schaltpläne des parallelen Interface, das C64 ist - bis auf die analogen Eingänge - identisch zu den PC-Interfaces.
Danke und Gruß
Oliver
Hab was gefunden - Google hat dann doch noch was ausgespuckt.thkais hat geschrieben: Es gibt auch Schaltpläne des parallelen Interface, das C64 ist - bis auf die analogen Eingänge - identisch zu den PC-Interfaces.
