Ich habe den ElectroPneumatic Flipper aufgebaut und den TXT Controller angeschlossen. Über die Software am Computer kann ich den Flipper starten. Die pneumatischen Hebel funktionieren, nachdem ich im Programm die Aktion des Lampenausgangs von "aus" auf "ein" gewechselt habe. Die Lampen der Lichtschranken leuchten auch. Allerdings funktionieren weder die Kugel- noch die Punktezählung. Auch habe ich keine Anzeige am Controller-Display.
Bin blutiger Anfänger.
Danke, Grüße Lowis
Flipper
- H.A.R.R.Y.
Re: Flipper
Hallo Lowis,
das klingt danach, als ob die Sammelschiene an der die Magnetventile, Taster usw. hängen, das falsche Potential hätte. Da ich den Kasten nicht habe kann ich hier nur vermuten: Die gemeinsamen Anschlüsse sollen auf GND liegen (0V), Du hast sie versehentlich an 9V angeschlossen. Wäre das eine Möglichkeit?
Und vergiss nicht, die Invertierung
bei Erfolg wieder rückgängig zu machen.Lowis Ben Oscar hat geschrieben:nachdem ich im Programm die Aktion des Lampenausgangs von "aus" auf "ein" gewechselt habe
Lowis Ben Oscar
Re: Flipper
Der Controller ist elektrisch versorgt. Allerdings zeigt er an: "KEIN PROGRAMM". Muß ich das seperat installieren? Wenn ja, wie?
Danke L
Danke L
- MasterOfGizmo
Re: Flipper
Du musst auf Deinem PC die software RoboPro von der CD installieren und den TXT z.B. per USB mit dem PC verbinden. Dann kannst Du auf dem PC in RoboPro das Flipper-Programm auswählen und auf den TXT laden. Dann erst kann der TXT den Flipper steuern.
Lowis Ben Oscar
Re: Flipper
RoboPro ist installiert. TXT über USB verbunden Flipper Programm ist ausgewäht. TXT zeigt KEIN PRGOGRAMM, und sobald ich das Programm starte erscheint "online" auf dem Display, aber das wars. Der Kompressor läuft die Lichtschranken leuchten. Aber das Display erscheint nicht auf dem TXT und auch auf dem Display im RoboPro werden keine Punkte und Kugeln gezählt
Hab keine Ahnung woran das liegt...
Re: Flipper
Das kann auch nicht funktionieren.
Das Programm "Flipper" ist für den TX Controller gemacht.
Der Baukasten heißt ja auch TX Electro Pneumatic.
Für den TXT muss man das Programm anpassen.
Wie die Verkabelung für den TXT beim Flipper aussehen muss findet man unter Downloads auf fischertechnik.de
