Fehler des Control Set 500881
Hallo allerseits,
ich bin auf der Suche nach Erfahrungen mit FT Control Set 500881. Gibt es Nutzer, die schon ähnliches beobachtet haben, wie in dieser Rezension auf Amazon beschrieben?
"... War zwar sehr ärgerlich, jedoch wollte ich dann wenigstens die normale Steuerung testen. Hier ist das nächste
Problem. Bei vollen Batterien (Habe sie auch mehrmals ausgetauscht) ist eine einwandfreie Nutzung nicht möglich. Immer
bleibt das Fahrzeug zwischendurch stehen oder ruckelt eher voran anstatt vernünftig zu fahren. Am Fahrzeug liegt es
nicht, da ich auch im nicht angeschlossenen Zustand keine Verbesserungen feststellen konnte. Und auch beim Wechsel der
Motoren konnte man das gleiche Schauspiel beobachten. ..." (Von Amazonkunde 123 am 31. März 2012)
Wer kennt dieses Problem auch?
Danke und Gruß, Dirk
- Dirk Fox
Re: Fehler des Control Set 500881
Hallo Dirk,
mein Verdacht: keine direkte Sichtverbindung zur IR-Diode. Je nachdem, wie man den Empfänger im Fahrzeug verbaut (und wo man zur Steuerung steht), kann es sein, dass das Signal mal nicht ankommt. Bei "freier" Montage und direkter Sichtverbindung funktionieren alle unsere Empfänger einwandfrei. Oder aber es war Sonnenlicht im Spiel...
Danke, Dirk.
Weißt Du zufällig, welches Infrarot-Empfänger-IC bei FT im Empfänger 500881 verbaut ist? Ist es ein TSOP 4838 oder TSOP 4438?
Interessanterweise hilft es, mit der Fernbedienung NICHT zu nah ran zu gehen und eben nicht direkt auf den Empfänger zu zielen. Den für mich etwas überraschenden Tip "Lieber gegen die weisse Decke richten" habe ich von der FT-Hotline und er funktioniert tatsächlich oft.
Ansonsten ist meine Erfahrung, dass der Empfänger nebst Servo nur mit dem großen NIMH-Akkupack sinnvoll zu betreiben ist, keinesfalls aber mit 9V-Blöcken. Und dann gibt es wohl unterschiedliche Software-Revisionen, weswegen ein eher zickiger Empfänger bei uns mal kostenlos von FT gegen eine aktuelle Version getauscht wurde (mit Erfolg).
Beste Grüße
Kilian
Kilian
Habe auch die Erfahrung gemacht, dass die Fernbedienung am besten funktioniert, wenn sie "natürlich" in der Hand gehalten wird, also nicht auf den Empfänger gerichtet, sondern eher aufwärts gegen die Wand oder die Decke.Kilian hat geschrieben:Interessanterweise hilft es, mit der Fernbedienung NICHT zu nah ran zu gehen und eben nicht direkt auf den Empfänger zu zielen. Den für mich etwas überraschenden Tip "Lieber gegen die weisse Decke richten" ... funktioniert tatsächlich oft.
Gruss
Wie hier schon gesagt wurde, funktioniert die Fernsteuerung sehr gut.
Problem ist nur das man sie nur Indoor verwenden kann.
Outdoor geht da so gut wie gar nichts wenn die Sonne scheint.
Ich hatte den Wagen aus Cars & Drives mal gebaut und wollte damit im Sommer im Garten fahren.
Das war unmöglich.
Nach wie vor finde ich es sehr schade das ft keine Funkfernsteuerung bringt.
IR ist für sowas einfach nicht wirklich geeignet.
Das war unmöglich.
Und heutzutage würden sich Bluetooth, Wlan und Konsorten ja anbieten...
Beste Grüße
Kilian
Kilian
Danke für Eure ausführlichen und präzisen Antworten!
