RickPlays
Beitrag
von RickPlays » 17 Sep 2016, 12:50
ich arbeite gerade an einem Flipper mit Hubmagneten. Ich habe nur leider folgendes Problem bei den Flipperfingern: Die Befestigung ist nicht stark genug, denn sobald der Hubmagnet ausgefahren wird gibt der Finger nur ganz wenig nach, dadurch verliere ich extrem viel Kraft.
Hier ein paar Bilder der Befestigung
Hat mir wer eine Idee wie ich die ganze Befestigung stabiler machen kann?
Danke
Gruss
Rick
The Rob
- Moderator
Beitrag
von The Rob » 17 Sep 2016, 13:00
Nutz doch statt der Achse einen Baustein und mach den mit noch einem Gelenk fest. Das sollte deutlich stabiler sein.
RickPlays
Beitrag
von RickPlays » 17 Sep 2016, 13:06
The Rob hat geschrieben:Nutz doch statt der Achse einen Baustein und mach den mit noch einem Gelenk fest. Das sollte deutlich stabiler sein.
An sich keine schlechte Idee, nur wäre das Konstrukt schlussendlich auf dem Spielfeld zu gross.
Cymbaline
Beitrag
von Cymbaline » 17 Sep 2016, 18:06
Vielleicht statt eine Achse, zwei Achsen parallel und mit der Achse des Solenoids im gleichen Plan?
Grüße,
Wilbert.
Beitrag
von H.A.R.R.Y. » 17 Sep 2016, 18:57
Hallo RickPlays,
das PRoblem ist die einseitige Gleitlagerung - der rote BS15-Loch auf der Metallachse. Wenn Dein Hubmagnet den Stößel zieht (oder drückt?), dann verkantet der BS15-Loch und wird schwergängig. Ich frage mich, ob Du den Antrieb umbauen kannst? Mit Statikstreben (eine oben, eine unten) und Achsen durch die Rastadapter (ach immer diese Namen) und anstelle des ganzen Hebelwerks die andere Seite der Streben an die Achse vom Flipperfinger ankoppeln wäre meine spontane Idee. Sonst fällt mir aber auch nichts ein, außer vielleicht eine längere Metallachse auf der zwei verbundene BS15-Loch gleiten. Dann wird das verkippen reduziert, je mehr Abstand, umso besser.
