Liebe Fischertechniker,
mit meinem Sohn habe ich eine Kugelbahn gebaut und wollte sie durch eine Lichtschranke erweitern, die das Lights-and-Sound-Modul aktiviert, sowie eine Kugel durchrollt. Die Lichtschranke habe ich aus Teilen den neuen (und wie ich finde: auch ziemlich guten) Electronics-Baukasten hinbekommen. Nur soll sie ja etwas aktivieren, wenn sie unterbrochen wird. Mit dem Electronics-Modul habe ich das nicht hinbekommen und bin am Ende auf ein Silberling-Relais (hach!) aus meiner ersten ft-Phase ausgewichen. Das funktioniert, aber es muss doch auch anders gehen? Ich bin für jeden Tipp dankbar, auch gerne zum früheren E-Tech-Modul, denn davon habe ich auch noch einige.
Danke, Silberling
Electronics-Modul oder E-Tech-Modul wie Relais verwenden
silberling
- PHabermehl
Re: Electronics-Modul oder E-Tech-Modul wie Relais verwenden
Hallo silberling,
Du brauchst ein Flipflop
Fischertechnik bietet dafür verschiedene Lösungen. Es gab Silberling-Flipflops (Art.-Nr. 30815 oder 36479) in den 70ern, Anfang der 90er im Profi Sensoric Baukasten einen neuen Flipflop-Baustein (Art.-Nr. 36121) und es gibt eine aktuelle Lösung.
Das Electronics Modul (Art.-Nr. 152 063) aus dem aktuellen Profi Electronics Baukasten hat Zusatzfunktionen, die in einer downloadbaren Anleitung dokumentiert sind, siehe http://www.fischertechnik.de/ResourceIm ... ?raid=7939, man kann es auch als Flipflop konfigurieren
Schade, daß diese cleveren Zusatzfunktionen so gut versteckt sind...
Das gilt ähnlich auch für das E-Tec-Modul (Art.-Nr. 108 227) , auch dafür gibts auf der fischertechnik-homepage http://www.fischertechnik.de/ResourceIm ... ?raid=2779 eine Zusatzanleitung
Viel Spaß beim Basteln!
- PHabermehl
Oh, ganz vergessen, die Anleitung zum Profi Sensoric Baukasten, aus der auch sehr schön ableitbar ist, wie das Flipflop eingesetzt werden muß, gibt es in der ft-datenbank hier: http://ft-datenbank.de/web_document.php ... 5a11b5dfd9
silberling
Hallo Peter,
vielen, vielen Dank für die Tipps! Jetzt habe ich es endlich geschafft, das zu testen. Für das Thema Flipflop muss ich mir noch etwas Theorie reinziehen. Aber der Inverter-Funktion des älteren E-Tech-Moduls bringt genau das, was ich wollte. Nun werde ich also viel lesen und dann die Zusatzfunktionen nach und nach ausprobieren. Scheint ja durchaus so, als sei gerade im Electronics-Modul noch einiges an Musik drin
Beste Grüße, silberling
