RPM of fischertechnik motors
grizeldi
Beitrag von grizeldi » 05 Jun 2016, 21:13
Today I tested some motors how fast they are and here is the result:
https://youtu.be/SIkVb96dlYY
Or just the results:
- 8:1 power motor = 429 rpm
- 50:1 power motor = 124 rpm
- mini motor = 130 rpm
More motors to be tested soon if I will feel like doing another video ;)
No, I don't speak German.
Peterholland
Re: RPM of fischertechnik motors
Beitrag von Peterholland » 05 Jul 2016, 22:30
Look at the next FAQ-Link / Schau auch mal unter :
http://www.fischertechnik.de/home/info/ ... n_no_pano/
Welche Daten genau haben die ft-Motoren ?
35481 Power Motor 8:1, Leerlaufdrehzahl: ca. 725 U./min., maximale Stromaufnahme: ca. 1 A, max. Drehmoment:ca. 9,5 Ncm
104589 Power Motor 20:1, Leerlaufdrehzahl: ca. 290 U./min., maximale Stromaufnahme: ca. 1 A, max. Drehmoment:ca. 24 Ncm
104574 Power Motor 50:1, Leerlaufdrehzahl: ca. 115 U./min, maximale Stromaufnahme: ca. 1 A, max. Drehmoment:ca. 60 Ncm
32293 Mini Motor, Leerlaufdrehzahl: ca. 9.500 U/min, Maximale Stromaufnahme: 0,65 A, max. Drehmoment:ca. 0,4 Ncm
135485 XM Motor, Daten bei maximaler Leistung, Drehzahl: 338 U/min, Stromaufnahme: 0,95 A, Drehmoment: 8,4 Ncm
137096 XS Motor, Daten bei maximaler Leistung, Drehzahl: 5995 U/min, Stromaufnahme: 0,265 A, Drehmoment: 0,15 Ncm
135484 Encodermotor, Daten bei maximaler Leistung, Drehzahl: 173,5 U/min, Stromaufnahme: 0,465 A, Drehmoment: 6 Ncm
153422 Encodermotor neu, Daten bei maximaler Leistung, Drehzahl: 105 U/min, 386mA, 10,9 Ncm
151178 Traktormotor, Daten bei maximaler Leistung, Drehzahl: 173,5 U/min, 465mA, 6 Ncm
Gruss,
Poederoyen NL
Peter Poederoyen NL
Beitrag von Dirk Fox » 06 Jul 2016, 10:47
Hi grizeldi,
the push button switch in your test environment leads to wrong results - you should use some contactless sensors, like a reed contact (see e.g. https://www.ftcommunity.de/details.php?image_id=35523) or a light barrier (see ft:pedia 2/2016, p. 51).
Regards,
