Probleme mit Control Set
Gesperrt
dvservice
Beitrag von dvservice » 29 Mai 2016, 11:51
Hallo @
mein Control Set macht seit zwei Tagen Schwierigkeiten: wenn man den Servo in den Controller einsteckt erlischt dort die LED und man kann weder den Servo noch einen Motor ansteuern. Ohne eingesteckten Servo lassen sich die Motoren problemlos ansteuern. Ich verwende den MiMH Akku; er ist voll geladen.
Woran kann das liegen? Wie kann ich herausfinden ob Servo oder Controller defekt sind?
Grüße,
Wolfgang
davidrpf
Re: Probleme mit Control Set
Beitrag von davidrpf » 30 Mai 2016, 06:43
Hallo Wolfgang,
aus persönlicher Erfahrung heraus vermute ich, dass dein Servo defekt ist. Es kommt zu einem Kurzschluss zwischen dem zwischen + und - durch den Servomotor (daher erlischt die LED). Solange der Empfänger kurzgeschlossen wird, ist er nicht funktionstüchtig aber auch nicht defekt. Somit genügt es den Servo zu tauschen / ersetzen lassen (oder versuchen dem Problem im Servo auf den Grund zu gehen).
Ich hoffe ich konnte helfen.
David
Dirk Haizmann ft
Beitrag von Dirk Haizmann ft » 30 Mai 2016, 08:01
Hallo Wolfgang,
ich denken David liegt da richtig. Bitte wende die per Mail an info@fischertechnik.de und gib dort (neben deiner Anschrift) an, dass du einen defekten Sensor hast.
Wir senden dir dann schnellstens Ersatz.
Grüsse
ft
Gesperrt
