Stromversorgung alter Elektrobausteine
Bertkrueger
Hallo liebe community
Kann mir jemand von euch sagen, wie ich die E Bausteine aus den 70er Jahren also z.B. Gleichrichter und Relais aus dem Hobby 4 mit Strom versorgen kann, ohne sie zu zerstören ? Das Problem ist, daß ich nicht über die empfohlenen Netzgeräte Mot 4 und Mot 8 verfüge, sondern über das Powerset und Power Block aus der neuen Ära. Über eure Hilfe zu diesem Thema würde ich mich sehr freuen .
Re: Stromversorgung alter Elektrobausteine
Ich weiss nicht welche Spannung diese Teile benötigen, aber in den Power-Block kann man gut Platzhalter reinsetzen um die Gesamtspannung zu reduzieren.
Zum Beispiel der Holzdummy von ffm: http://www.fischerfriendsman.de/index.php?p=7
- steffalk
Die Silberlinge laufen typisch mit 9V geglätteter Gleichspannung. Die wurden normalerweise gewonnen, indem der 6,8V Wechselspannungsausgang eines alten Trafos über den h4GB Gleichrichterbaustein geleitet wurden. Der hatte einen Graetz-Gleichrichter und einen 1000 µF-Kondensator zur Glättung. Das ergab dann um die 9V hinreichend glatte Gleichspannung.
Im IC Digitalpraktikum meine ich gelesen zu haben, dass die meisten Silberlinge auch schon mit 5V= funktionieren.
Was ich nicht weiß ist was die PowerBlocks etc. liefern. Da musst Du mal schauen, messen und wenn's gut aussieht testen.
Bertkrueger
Vielen Dank für eure schnellen Tips , werde das schon mal ausprobieren . Sollte jemand noch weitere Kentnisse haben nehme ich sie gern entgegen. Wenn ich die ideal Lösung gefunden habe werde ich euch sofort berichten. M.F.G. Bert
- Triceratops
Wenn du den Gleichrichter der Silberlinge hast, kannst du prinzipiell jeden x-beliebigen Trafo nehmen, der zwischen 7 und 9 Volt ~ ausgibt - sinnigerweise auch regelbar. Ich selbst nehme hin und wieder auch gerne den "großen Dicken" von Märklin, vor allem wenn ich mehr Strom brauche.
Übrigens: der Kondensator des Gleichrichterbausteins hatte 2200 µF.
Richtig ist auch, daß diese Module eigentlich schon mit 5 Volt funktionieren. Im IC-Digitalpraktikum war hierzu eigens ein Kapitel gewidmet. Ziel war es seinerzeit, die Silberlinge mit TTL-ICs zu verknüpfen. Es geht aber auch wunderbar mit CMOS-ICs.
Ein Tip hierzu: im Gleichrichterbaustein ist genügend Platz für einen Festspannungsregler, der dann stabile 9 Volt liefert. Und 4700 µF passen dank moderner Fertigungstechniken auch hinein. Ich hab' meine beiden nämlich genau so umgebaut. Und heutige Gleichrichter (also die eigentlichen 4 Dioden) sind ebenfalls kleiner geworden, so daß man hier gleich einen größeren wählen sollte.
Alternativ kann man auch ein externes Netzteil mit 9 Volt = Festspannung nehmen. Dann kann der Gleichrichter natürlich entfallen. Man muß allerdings irgendeinen Silberling mit verwenden, der über separate Buchsen + und - verfügt. In den Anleitungen zu Hobby 4 finden sich meines Wissens dazu Hinweise (Stichwort: Elektronikbausteine abgelegen versorgt).
Gruß, Thomas
Gruß, Thomas
- steffalk
@Triceratops: Danke für den Hinweis mit den 2200 µF. Hätte ich meinem Gedächtnis mal doch nicht vertrauen sollen...
Was mich aber zu der Frage bringt: Wieviel Stromabnahme verträgt so ein h4GB? Weißt Du da was? In A oder in Anzahl von h4G oder so? Und weiß man, wieviel Strom die verschiedenen Silberlinge ziehen?
Bertkrueger
Ok Thomas , das heißt also auch der aktuelle Trafo aus dem Power Set wäre kompatibel wenn der Gleichrichter mit angeschlossen ist ?
- H.A.R.R.Y.
Steht auf dem Gleichrichter nix drauf? So in der Art BxxxCyyy??
Falls ja stell mal die komplette Zeile hier ins Forum oder pack ein *gut lesbares* Foto in den Bilderpool.
Bertkrueger
Auf dem Gleichrichter steht außer Fischertechnik leider Nix . Bild findet sich in der ft Datenbank unter Artikelnummer : 36393
Bertkrueger
Auf dem Gleichrichter steht außer Fischertechnik leider nix . Bild findet sich in der ft Datenbank unter Artikelnummer 36393
Bertkrueger
Vielen Dank für die zahlreichen Antworten : Weil die Meinungen zu diesem Thema sehr unterschiedlich sind, bin ich nun den ganz sicheren Weg gegangen und habe mir beim FFM ein altes original Netzgerät 812 besorgt.
- Triceratops
Auf der kleinen "schwarzen Erbse" aus dem originalen h4-Gleichrichter steht B80C800. Damit ist die max. Stromentnahme auf 800 mA begrenzt.
Ich habe aber noch ein altes Flatblatt aus den 1980ern zum Thema Silberlinge. Da ist z.B. der h4-Grundbaustein mit max. 38 mA, der h4-Flipflop mit max. 28 mA und der h4-Relais mit 70 mA (Relais gezogen) angegeben. Je nachdem, ob die Lämpchen (je 20 mA) gerade leuchten oder nicht, schwankt natürlich die Stromaufnahme. Und die Leiterbahnen des Experimentierfelds können 1 A verkraften.
Zur Nenn-Ausgangsspannung des h4-Gleichrichters ist noch der Zusatz genannt: bei 400 mA Stromentnahme und 7 V~ Eingangsspannung.
Letztendlich ist es bei den Silberlingen ja so, daß diese Module so konstruiert sind, daß sie einen recht großen Toleranzbereich in puncto Versorgung akzeptieren. Damit zeigen sie - die antiquierte Klobigkeit mal dahingestellt - allerdings auch eine gewisse Robustheit und Funktionstreue in der Anwendung.
Und was die (meine) Verwendung des Märklintrafos betrifft, so arbeite ich oft mit mehreren Stromkreisen gleichzeitig (der Rekord liegt bei 3 Trafos mit 5 Stromkreisen). Es ist aber nur konsequent, möglichst immer nur einen Trafo dabei zu verwenden. Und sollte doch mal ein Teil kaputtgehen, so lassen sich die Elektrokomponenten zumindest der Silberlinge leicht austauschen.
[Schämmodus: an]
Ich habe doch tatsächlich erst vor 2 Wochen einen Kurzschluß verursacht, aber zum Glück ist außer einer Brandblase am Finger alles heil geblieben.
[Schämmodus: aus]
Gruß, Thomas
[Schämmodus: an]
[Schämmodus: aus]
Gruß, Thomas
